[Blanc] 2 tv samsung cf-346z et brandt 36231t un pas de son l'aute pas de couleur
    invite75557db7
    Bonjour, au lieu d'ouvrir deux sujets de discussion j'ai préféré d'ouvrir qu'un seul pour poser les problèmes de ma télé et celle de mon beau père, la miène télé 33cm samsung modèle CF-346Z fonctionne normalement (son et image) mais quand je branche le cable tv j'aurai l'image en noir/blanc et en haut de l'écran des traits horizontaux trés fins en couleurs (6 traits fins: 2 bleus, 2 verts et 2 rouge). par contre quand je branche le câble péritel (lecteur dvd) j'aurai l'image en couleur et les trais disparessent (fonctionnement 100% son et image couleur).
    celle de mon peau père est une Brandt 36cm modèl 36231T chassis ikc2, elle fonctionne normalement mais pas de son (sans ou avec branchement du cable tv ou piretel sachant que j'ai mis le volume au max). les enceintes ainsi leurs fils fonctionnent ok.
    merci de m'aider a résoudre ces problemes. amicalement
    invitef80bfdd5
    Re : 2 tv samsung cf-346z et brandt 36231t un pas de son l'aute pas de couleur
    ne faites plus ce sport d'inscrire 2 tv sur un même message. en fait les réponses risquent de se confondre et ca crée un gros meli melo
    pour le tv chassis ikc2, il faut voir si le tda2030 est alimenté en son point 5, environ 28v
    pour le samsung il s'agit d'un chassis S60, le problème tourne autour de l'ic501 mais la il faut avoir un équipement de mesure sofistiqué pour la plupart du temps . il faut etre plutot au courant
  1. la merguez90 n'a pas dit son dernier mot : Sharpless 155, M101 couleur
    Par invitefb6ff7ed dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 02/08/2008, 16h52
  2. [Brun] J'ai le son mais pas l'image! samsung le26a41
    Par invite23597741 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2008, 11h20
  3. [Brun] Pas de tracking son magnetoscope samsung sv 41 f
    Par invite7464e663 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2007, 11h13
  4. [Brun] Pas de son TV LCD Samsung LE32R32
    Par invite27284d03 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2007, 20h49
  5. tv samsung pas de son
    Par invitee14267de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2006, 07h46
