[Blanc] Changement résistance lave linge AEG LAVAMAT BELLA 802
    inviteafda32b4
    Je dois changer la résistance de mon lave-linge AEG LAVAMAT BELLA 802. En regardant différentes réponses sur le forum, j'ai pu remarquer que la marche à suivre pouvait largement dépendre du modèle.
    J'aurais donc deux questions :
    1. Est-ce que qqn connaitrait la marche à suivre pour ce type précis d'appareils ?
    2. Cependant, vu l'âge avancé de ce dernier (25 ans), j'imagine qu'il est peu probable que qqn ait la réponse. Dans ce cas, y-a-t-il une marche à suivre, des conseils particuliers?
    Merci beaucoup de votre aide,
    Gomez
    invitef80bfdd5
    Re : Changement résistance lave linge AEG LAVAMAT BELLA 802
    eh oui il y a des croulants qui connaissent cette machine....pour enlever la resistance, suffit de deboulonner le centre jusqu'a l'ecrou soit au bout de filet sans l'enlever. ensuite enfoncer cette écrou pour que la patte glisse vers l'intérieure de la machine. ensuite vous devez faire une pesée a gauche et a droite de la plaque métalique pour que la resistance sorte peu a peu et ce jusqu'a l'avoir en main...bien sur il faut au préalable de*brancher la machine, et retirer les fils des cosses de la resistances en les repérant afin de les remettre ensuite . bon courage
    les conseilleurs ne sont pas les payeurs mais 35 ans de service aide
    inviteafda32b4
    Merci beaucoup de cette information...
    Pour ce qui est du terme "croulant", la machine n a que 25 ans finalement
    Merci encore,
    Gomez
  1. [Blanc] Lave linge AEG Lavamat 70730
    Par invited8a5ed11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2008, 12h12
  2. [Blanc] Lave Linge Aeg Lavamat 7810
    Par invite2dc4edc0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2008, 18h35
  3. lave linge aeg lavamat 70530
    Par invitea47172d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2007, 19h44
  4. [Blanc] Essorage lave linge AEG BELLA 802
    Par invite9c2f850d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2007, 18h48
  5. lave-linge aeg lavamat
    Par invite8f1ecccf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2006, 18h12
