Je possède un nettoyeur haute pression kärcher K720 M EURO
Celui-ci avait des problème de fonctionnement (2 minutes de fonctionnement puis arrêt par thermique moteur attente entre 5 et 7 minutes puis le cycle recommencait). J'ai démonté la bête. J'ai trouvé de l'huile dans le stator moteur et plus beaucoup d'huile dans le carter du plateau oscillant. Donc très probablement le joint entre le carteur et l'axe moteur est détérioré. Actuellement j'ai sorti le rotor moteur du stator et enlevé la pompe haute pression.
Mon problème est de désolidariser le plateau oscillant de l'axe du rotor moteur afin de changer le joint de carter du plateu oscillant pour que l'huile reste dans ce foutu carter
Par avance merci à ceux qui pouront me donner la solution
