[Blanc] branchements et courroie lave linge ZANUSSI TL703
    invitea4328cfe
    Ce matin la machine à laver tombe en panne, je la vidange, je l'ouvre et trouve que la courroie a sauté et que quelques fils (4) se sont débranchés (cf photo).
    Problème similaire à All44, datant d'à peu près 1 an, quelqu'un (et là mes yeux se tournent vers Richard31 qui avait répondu à l'époque) pourrait il me dire si j'ai bien rebranché les fils (cf photo).
    Et un conseil pour savoir si je peut remettre la courroie abimée en coupant le petit fil (cf photo) et surtout s'il y a une méthode pour la remettre car je n'y arrive pas.
    Je suis un bricolo du dimanche hein !
    merci d'avance
    PEPIN45
    Re : branchements et courroie lave linge ZANUSSI TL703
    mettre le fil bleu et gris sur la résistance
    le vert jaune sur la résistance au mileu sur la masse
    l'autre vert jaune recherche une cosse de masse libre
    pour la courroie met sur le moteur en premier et ensuite sur la grosse(tambour)il faut forcer un peu ,car elle doit être tendue
    PEPIN45
    re
    le fil gris a gauche et le bleu a droite
    invitea4328cfe
    Oui plutôt bonsoir en fait,
    Donc tu me confirmes bien PEPIN45 que j'ai bien fais les branchements (cf photo2) alors ?
    Apriori je pense vu ce que tu me dis et ce que j'avais lu, mais si tu peu me le confirmer en plus de visu de la photo que j'ai prise, merci.
    Je ne voudrais pas que çà fume quand je vais la rebrancher.
    Merci aussi pour le conseil pour la courroie, je vais essayer vite fais, si çà me saoul je réessayerai demain.
    PEPIN45
    re
    oui c'est bon,controle un coup que tu auras remis ta courroie quelle n'accroche pas les fils, sinon remet un collier pour les tenir ensemble
    invitea4328cfe
    Merci PEPIN45 !
    Avec ton conseil j'ai réussi à remettre la courroie sans trop trop de galère avec l'aide de 2 tournevis et de ma chérie !
    Comme tu peux voir sur la photo que je viens de prendre, la courroie est montée (en espérant qu'elle ne ressaute pas) et ne passe pas très loin du connecteur bleu, pour le reste des fils çà à l'air l'aller.
    Je crois que je vais faire un petit test avant d'aller au dodo.
    Je te tiens au courant.
    invitea4328cfe
    Je viens de rebrancher la machine sur le courant et d'essayer le bouton marche et youpi y s'allume et çà l'air de marcher, on essayera de tout remontrer et de faire une machine plus tard.
    Merci bien.
    invitea4328cfe
    Le test de faire une machine comme on dit a bien marché, même si le linge n'est pas super propre aparament, çà viens peut etre que l'eau n'as pas l'air de chauffer assé mais çà n'est pas nouveau.
    Problème résolu donc
    Merci bcp
  1. [Blanc] lave linge ZANUSSI
    Par invite04bf1a81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2008, 23h58
  2. Lave Linge Zanussi
    Par invite4d26fcf6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2007, 21h08
  3. [Blanc] lave-linge zanussi TL703
    Par invite22207f87 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2007, 21h32
  4. [Blanc] Lave Linge Zanussi
    Par invited8c4a7b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2007, 11h20
  5. Lave Linge Zanussi
    Par invitec78d2c95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2006, 21h47
