[Blanc] Four Scholtes FX36.1 : préventile ne chauffe pas sans code erreur.
    invitec445d6c3
    Angry Four Scholtes FX36.1 : préventile ne chauffe pas sans code erreur.
    Mon four ne chauffe plus, aucun code erreur n'apparait!!!
    Sur les différentes positions le four fait un cycle de préventilation, tout s'affiche correctement sur la tablette avec les symboles appropriés, le ventilo tourne normalement, mais le four ne chauffe pas.
    Serait-ce un pb de cartes? où fusible ?
    merci à vous les sacrés techniciens de me répondre.
    invitef80bfdd5
    Re : Four Scholtes FX36.1 : préventile ne chauffe pas sans code erreur.
    et pourquoi pas la resistance coupée. avez vous verifié si elle est correcte?
    u96
    verifiez sur la notice si il y a une explication pour le mode "demo", qui a peut-etre ete active par erreur.
    sinon vrifiez les resistances, le verrou de porte et la carte de puissance.
    amities.
    invitec445d6c3
    merci pour les infos.
    je regarde ça dans la semaine...
    Pour le mode démo cela m'étonnerait qu'il soit actif car le four a servi Lundi soir dernier.
    Pour info: le four a été acheté en 2006 et a servi tout juste 20 fois.
    invitec445d6c3
    Four Scholtes FX36.1 : ne chauffe pas sans code erreur.
    je vous sollicite de nouveau car mon four ne chauffe toujours pas.
    les ventilos tournent normalement, les affichages sur façade sont ok, on entend les clics sur la carte quand on change les programmes, mais les résistances restent froides (four et grill).
    je pense pas que cela proviennent des résistances car les 2 H.S en même temps cela sera incroyable?
    Problème de carte? ou autre panne?
    Aucun code erreur sur la façade du four.
    Voilà j'attends vos réponses, et vos conseils de pro.
    invitef80bfdd5
    qu'est ce qui vous empeche de mesurer les resistances? on ne sait le voir a l'oeil nu. si les resistances sont ok, on peut alors se tourner vers les relais de commande qui peuvent etre grillé.les resistances doivent etre entre 20 et 50 ohms a l'ohmètre calibre 200
    invitec445d6c3
    désolé ranomasli pour ta panne...
    Michel,
    Les relais de commande ressemble à quoi? et comment savoir si elles sont grillées?.
    j'ai démonté les jaquettes du four, ,je me suis aperçu qu'il n'y avait qu'1 carte, est-ce normale?
    Concernant les résistance, j'ai fait une mesure sur calibre 20 et j'ai des valeurs qui s'affichent, puis retombent vers 0. Je redémonte demain pour voir si sur le calibre 200 j'ai environ 20/30ohms.
    je tiens à préciser que je ne suis pas super doué en electrotech, mais une chose est sûre, c'est que je veux réparer si possible sans appeler SCHOLTES et leur matos pourri (je dis ça parce que ma table induction de même marque est tombé en panne l'année dernière, cartes HS)
    bonne soirée à vous,
    en attendant vos conseils.
    ledabe
    Panne déja rencontrée c'était la sonde coupée donc a vérifier avec un multimètre.
    u96
    bonsoir,
    j'en ai depanne un de la meme marque recement et c'etait la carte de puissance.
    a surveiller.
    amities.
    invitec445d6c3
    bonsoir,
    merci des réponses formulées,
    cependant vous serait-il possible de préciser quelle sonde est éventuellement coupée? et qu'entendez vous par coupée?
    si la carte est H.S, combien pour son coût de remplacement ? Sur Paris y'a t'il des enseignes qui revendent des cartes similaires ou compatibles?
    dans l'attente de vous lire....
    salutations
    ledabe
    Pour la sonde la mesurer avec un multimètre
    invitec445d6c3
    bonsoir,
    juste pour vous remercier de me répondre aussi rapidement,
    je controle la sonde dés demain.
    encore merci,
    salutations
    PEPIN45
    controler si crochet de porte n'est pas cassée
    invitec445d6c3
    non le crochet de porte n'est pas cassé.
    merci qd même....
    u96
    bonsoir,
    merci de donnez la reference exact ainsi que le code produit et le numero de serie.
    amities.
  1. [Blanc] Code erreur 11 four Scholtes FI 466
    Par invited457c023 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2008, 10h48
  2. [Blanc] four scholtes FX36.1 code erreur E
    Par invite7897e114 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2008, 11h46
  3. [Blanc] code érreur Scholtes
    Par invitefcf30ecb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2007, 10h37
  4. Code erreur ER16 pour Four Scholtes FX36.1
    Par inviteacd48ce0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2006, 21h27
  5. LV Scholtes code erreur A01
    Par invitebd23b052 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2006, 17h37
