[Blanc] Whirlpool AWO/D 7452 et baleine de soutient gorge
Vue hybride
    invite2f3d6c65
    J'ai une baleine de soutient gorge coincée dans le tambour de la machine sous garantie.
    En regardant à l'intérieur du tambour, je ne vois rien qui dépasse. Avec une lampe, en essayant de regarder à travers les trous, je ne vois rien non plus.
    En tourant le tambour à la main, je remarque que le buit est cyclique me faisant penser que cette armature est bien coincée entre le tambour et la "cage" en plastique du tambour.
    1 - Existe-t-il une trappe sur ce modèle prévue dans ce genre ce cas ?
    2 - Sinon, quelle est l'astuce qui remédier au problème ? Un cintre et beaucoup de temps...?
    Richard 31 avait déjà répondu à une question similaire sur un autre modele. Est-ce que ces réponses sont valables aussi pour le mien ?
    2 possibilitées pour la récuperer, soit par le fond de cuve en déposant la durite cuve pompe, accès moins aisé mais démontage plus simple, ou en déposant la résistance accès plus facile mais dépose plus ardue.
    Merci d'avance pour vos réponses
    invite2f3d6c65
    Re : Whirlpool AWO/D 7452 et baleine de soutient gorge
    Sinon mis à part le bruit, est-ce qu'une baleine de soutien gorge peut endomager le tambour ou "l'enveloppe" en plastique du tambour ?
    ledabe
    non pas de dommage pour la machine , juste un linge peut s'accrocher
    pour accès à cette baleine démonter la résistance et avec un fil de fer essayer de la raccrocher.
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    a part la resistance et le tuyau de cuve il n'y a plus qu'a demonter. le plus facile est souvent la resistance car elle vient se coincer dedans . maintenant est ce une plastic ou en fer(baleine)? si plastic elle devrait se casser avec le temps
    invite2f3d6c65
    Merci pour cette réponse rapide, la baleine est en fer malheureusement. Puis-je démonter la résistance alors que la machine est sous garantie sans perdre la garantie ? Faut-il changer le joint après (j'imagine qu'il y a un joint d'étanchéité) ? Cette résistance se trouve-t-elle en face avant (je n'ai pas réussi à démonter la face avant) ?
    invite2f3d6c65
    Sur mon modèle précédent, la résistance était en face avant, et je n'aivais eu aucun problème à démonter la face avant. Sur ce modèle il semblerait qu'il faille démonter la partie programmateur... Comme la machine est sous garantie, oui je sais je l'ai déjà dit mais bon , que je connais rien aux machines à laver en général, je me pose des questions.
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    cette panne n'est de toute facon pas sous garantie...et donc un appel a la firme sera couteux . la resistance est montée avec un joint et tres souvent il n'est pas nécessaire de changer . il faut donc deviser l'ecrou central et ce jusqusque quasi fin du filet puis pousser l'écrou avec vis dans la machine pour decoincer la bride et le joint et ensuite en faisant de petites pesées gauche et droite la resistance sortira facilement en espérant qu'elle tiendra cette baleine
    invite2f3d6c65
    la résistance est en face arrière ou avant sur ce modèle ?
    bret35
    awo d7452 ????
    etes vous sur de votre reference technique?
    donnez le code produit commencant par 85......
    a+ bret35
    invite2f3d6c65
    La résistance est derrière je pense. La référence sont : 859297729005
    invite2f3d6c65
    Après vérification le modèle est bien AWO ou AW0 /D 7452
    invitef80bfdd5
    bonsoir, machine surement récente pas encore reprise dans les documentations
    invite2f3d6c65
    Quelle veine.... Je pense qu'elle n'est pas très vieille en effet, je m'en veux d'autant plus... Voici ce que je crois être la résistance en face arrière, vous me confirmez ?
    invited10dd8df
    bonsoir,
    tout a fait ca
  1. [Blanc] Baleine soutien-gorge coincée
    Par invite1eaceb69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2008, 20h13
  2. [Blanc] probleme machine whirlpool awo 3531
    Par Non inscrit dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2008, 16h06
  3. [Blanc] Whirlpool AWO 3531 Erreur FH
    Par invitebf475661 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2007, 17h31
  4. [Divers] PB baleine de soutien-gorge coincée dans tambour Lave-linge H147 Hoover
    Par invite79f2335a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2007, 20h17
  5. Pb lave linge whirlpool AWO 9763
    Par invite099af651 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2006, 20h42
