[Blanc] panne four fm46 sholtes
    invitec178de71
    bonsoir,
    je viens de tomber en panne de four !
    la marque sholtes, le model fm46.
    mon probleme est le suivant :
    le bouton de droite qui permet de choisir le programme ne veut rien savoir, je tourne mais rien...
    j'ai debranché le four et quand il se rallume il demande de regler la langue et l'heure, toujours pareil, le bouton de droite de selection ne veut rien faire en tournant, par contre lorsque l'on appuie dessus pour valider, la ca marche, il valide... mais il valide du vent car on ne peut rien choisir en tournant...
    je pense que le potentiometre est HS mais... ???
    une idée ? ou une solution ?
    merci de votre aide,
    j'ai une quiche de prete mais pas de four pour la cuire... sniff sniff
    Denis
    bret35
    Re : panne four fm46 sholtes
    donnez la reference complete de votre appareil car il y a 11 modeles de four fm 46
    a+ bret35
    invitec178de71
    c'est un soltes FM46.1 A
    type F2003
    N° serie 310082728
    voila ce que je peux en dire !
    merci de votre aide
    Denis
    pour la quiche, ce soir c'est loupé je crois !!!!
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    si je vois bien le module , c'est un commutateur a pas qui regle les diverses demandes et il est fixé directement sur le module d'affichage et donc je crains que ce soit le module complet d'affichage a changer pour retablir le problème et la de nouveau il y a plusieurs type de module en fonction de la date de fabrication
    invitec178de71
    oui c'est un potar qui permet de regler le mode de cuisson,
    mais si c'est lui, ne peut on pas le dessouder et le changer, j'ai demonter le panneau et la carte, et je vois toutes les soudures ?
    car je suppose que la carte à changer c'est pas donné !!
    en attendant merci Michel
    PEPIN45
    controle toutes les soudures a la loupe
    invitec178de71
    j'ai tout regardé, et les soudures sont belles et semblent OK, j'ai fait les 2/3 de la carte mais comme le repas etait pret (mais pas cuit) madame a tout stoppé.
    mais à 1er vue autour du potard c'est ok
    invitec178de71
    alors d'apres vous, potentiometre ou carte complette ?
    je vais demain voir le prix du potar en piece détachée !
    bonne soirée.
    invitec178de71
    bon ben aux dernieres nouvelles le four ne marche toujours pas, et les vendeurs que j'ai contacté me disent qu'il n'ont pas le potar seul ils ont la carte complette à 175 euro HT !!!
    connaissez vous un vendeur de pieces neuves ou d'occaz qui aurait soit le potar soit la carte ??
    merci encore
    PEPIN45
    qu'y a t il de marquer sur le potentiomètre
    met une photo en gros plan
    invitec178de71
    sur le potar rien de marqué à part ALPS
    ci joint une photo
    invitea1ccf928
    j'ai eu un problème similaire sur un four Scholtes FG9, ma femme avait renversé du lait dans le micro-onde (au-dessus du four) et le liquide avait coulé dans le bloc commande du FG9.
    Le sélectionneur de programme s'était oxydé et changeait parfois de programme (par exemple passage en pyrolyse, pas glop). Bon la "roue codeuse" avait ses contacts à l'air. Un coup de bombe contact et hop c'est reparti.
    invitec178de71
    1/2 bonne nouvelle, hier soir sans rien faire hop je tourne le bouton et hop le four s'allume...
    je crois que c'est vraiment un faux contact, donc ce soir demontage, et opération... si je mets de la bombe contact, ca va rien y faire, si ?
    ou faut il ouvrir le potard ? ca s'ouvre ce truc ??
    ah au fait j'ai mangé la quiche...
    encore merci de votre aide si vous avez une solutio nettoyage...
  1. [Blanc] four sholtès FM46 probleme ampoule intèrieure four
    Par invitec749b010 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2008, 23h58
  2. [Blanc] panne sur LV Sholtes LVI 12-42
    Par invite53867058 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2008, 19h41
  3. [Blanc] sholtes LVI 12-44 en panne
    Par invite15036e86 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2007, 11h42
  4. [Blanc] panne pompe sholtes LV 12/863/1
    Par invite3dc72be2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2007, 22h48
  5. [Blanc] Code panne sholtès LVTI 12-66
    Par invite514948b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2007, 18h31
