Connaitriez-vous le niveau d'eau qu'une machine AEG 70530 est censé utilisée ?
Pour le programme et la phase de programme qui vous arrange ... Cette machine possède un hublot, si vous pouvez me donner juste une indication visuelle ce sera déjà ça !
(premier remplissage pour un blanc/couleurs 30° par exemple)
Si vous avez des valeurs précises je vérifierai en vidangeant dans mon évier.
Je vous raconte l'histoire :
_ je m'aperçois que le niveau d'eau est très bas pendant un lavage
_ je vérifie que la pompe n'est pas obstruée
_ je change les deux pressostats
_ je vérifie que la chambre de compression est propre
_ je teste un autre tuyau d'arrivée d'eau
_ je fais venir un technicien qui me dit que c'est normal ...
Maintenant je doute mais franchement je trouve que le niveau est bas ... A part le niveau d'eau tout va bien, pas de code d'erreur, la pompe fonctionne, le moteur tourne, les programmes se déroulent complètement, les électrovannes pour distribuer l'eau dans les compartiments fonctionnent (testés avec le programme de test du technicien) ..
Si vous avez une idée sur la source de la panne ? Je suis preneur !
Au moins, le gars m'a montré comment rentrer dans le programme de test, si vous avez des precision la-dessus ça m'intéresse aussi ! J'ai repéré le test des vannes, du moteur et de la pompe.
Merci d'avance !
