[Brun] Panne lg 42pc1rr-zl
Panne lg 42pc1rr-zl
    invitef3eb5eae
    Panne lg 42pc1rr-zl
    Mon TV LG 42PC1RR-ZL affiche une image très sombre coté droit et gauche carrément noir.
    Après avoir ouvert la TV, la carte d'alim présente 5 condensateurs de 3300 uf - 10 V hs (dessus bombé). je procède donc au remplacement
    par des neufs et refait un essais, toujours pareil image partielle sur l'écran et très sombre.
    Je teste donc les fusibles sur la carte d'alim et sur les cartes gauche et droite du tv, j'ai un fusible en verre de 4 A sur celle de droite de grillé.
    Après remplacement le TV démarre sans aucune image et on entend les relais coller sur la carte d'alim et se couper 2 s plus tard pour mise en sécurité j'imagine.
    Sans ce fusible le tv démarre, le son fonctionne , l'image partiellement.
    Quelqu'un aurait une idée de la panne (fréquente sur ce modèle?)
    La TV est de 2006 donc plus sous garantie (depuis peu...)
    Merci pour votre aide.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Panne lg 42pc1rr-zl
    l'idéal serait d'avoir une photo de l'ensemble du châssis,le module incriminé doit être la platine Zsus et normalement le modéle du tv doit être un PDP42V6 (sauf erreur)mais vous pourrez le confirmer en lisant les étiquettes en haut derrière l'écran ;de plus sur chaque module il y a une référence ex:6871QZH xxx.Voilà! aprés avoir eu ces renseignements on peut envisager un dépannage .......
    invitef3eb5eae
    Bonsoir Papilou06 et merci de votre réponse,
    je n'ai plus le tv sous les yeux car il est parti chez un réparateur,
    j'attend le devis avec impatience et espère m'en tirer pour 250-300 euros au pire.
    Sur mon modèle la carte Zsus (à droite vu de derrière) est celle qui a le fusible 4 amp grillé.
    Le modèle exact de carte =
    6871QZH056B 6870QZH004B ZSUS
    le fusible grillé est celui qui se trouve sous la self.
  1. [Brun] Plasma LG 42pc1rr plus d'image AV.....
    Par inviteef613248 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 25/09/2008, 12h52
  2. [panne] minidisc, lecteur en panne
    Par invite897678a3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/06/2008, 00h36
  3. [Brun] Panne TV Thomson 20LCDM03B panne son
    Par invite37d8f1a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2008, 10h50
  4. [Blanc] panne 001 sur lave vaisselle king d'home WQP 12-9213 il indique panne 001
    Par invite011ce71c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2008, 11h26
  5. graveur, panne logiciel, panne matériel ?
    Par invite25397b4a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/02/2008, 14h11
