Je cherche comment ouvrir la façade du lave linge Miele à chargement frontal pour changer le joint soufflet du hublot
14/12/2008, 18h54
#2
invitef80bfdd5
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
15 706
Re : LL Miele : Comment remplacer le joint de hublot ?
bonsoir,
certain lave linge ne permette pas d'enlever la facade et donc il faut changer le joint en tirant le cerclage extérieur visivle sur la manchette . lorsqu'on a enlevé ce cerclage on decroche la manchette et on ouvre le dessus du lave linge. de cette facon on peut voir le cerclage sur lacuve et donc il faut deviser ce cerclage et puis on peut enlever le joint sur la cuve. vous etes au 1/3 du problème car il faut maintenant faire le principe inverse soit mettre le joint pas a pas sur la cuve centimètre par centimètre pour qu'il s'accroche correctement . pour avoir un peu plus facile on peut pousser la manchette dans le cuve question d'avoir plus d'aisance dans les dos . il faut donc mettre le joint pas a pas d'une main pendant que la seconde reste sur le travail fait afin qu'il ne se decroche au fur et a mesure. il ne faut pas non plus oublier qu'il y a des trous d'évacuation dans la manchette trou qui bien sur doivent se trouver au bas de la cuve afin d'évacuer les eaux . c'est la le travail le plus contraignant. lorsque cela est mis il faut remettre le cerclage bien a sa place et le resserrer puis on accroche le joint sur la carosserie et on remet le cerclage .
bon courage
15/12/2008, 09h31
#3
invite24e279a2
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
2
Re : LL Miele : Comment ouvrir la façade ?
[QUOTE=vaulx69100;2067207]Je cherche comment ouvrir la façade du lave linge Miele à chargement frontal
15/12/2008, 10h19
#4
Date d'inscription
mai 2005
Âge
82
Messages
61 182
enlevez les vis inox qui supportent la boite a produit,
ensuite les vis inox a tête 6 pans autour du hublot,
ouvrir la trappe qui donne accès au filtre de pompe et appuyer sur la languette située en dessous,
ensuite la façade s'ouvre telle un porte
reste a nous donner le modèle de votre machine,
car ce mode opératoire n'a plus cours sur les modèles actuels
