[Blanc] Joint de Hublot KUPPERSBUSCH
    invite3cd18e36
    Question Joint de Hublot KUPPERSBUSCH
    Je dois changer le Joint de hublot de mon lave linge IW1409 Kuppersbusch (marque rare) et je ne sais pas par où attaquer le démontage. Avant de me lancer, quelqu'un a-t-il une doc ou un conseil?
    invite5b71786c
    Re : Joint de Hublot KUPPERSBUSCH
    en principe vous avez un cerclage autour de votre joint de hublot, donc defaire le cerclage et ne pas l abimer car ensuite il faudra remettre ce cerclage pour faire tenir le nouveau joint !!!
    invite3cd18e36
    Merci, opération réussie en moins de 2 heures.
    Important pour ceux que celà intéressent, il faut démonter la facade avec le hublot (2 vis en bas, 1 en haut cachée par le bac à adoucisseur). N'oublié pas de démonter le verrou du hublot.
    Le remontage du joint est relativement aisé! 2 cerclages, 1 coté tambour avec vis, 1 coté façade à ressort.
    invitef80bfdd5
    merci du tuyau ca peut toujours servir
  1. [Blanc] Déplacement joint de hublot LL BB60
    Par invite5c4c5b64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2008, 13h41
  2. Remplacer un joint de hublot de machine à laver
    Par invitee10d2c67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2008, 10h25
  3. Joint de Hublot - Indesit W107
    Par invite0833934d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2007, 14h02
  4. Fuite au niveau du joint de hublot
    Par invite8b317894 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2006, 09h00
  5. joint hublot machine à laver
    Par invitec4b9e359 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2006, 20h19
