[Blanc] probleme machine a laver indesit wt855
    inviteb14da37b
    bonjour je fais appel à vous car j'ai un probleme avec ma machine a laver
    en fait je vous explique
    au debut lorsque elle arrivait a la vidange elle fait disjoncter le compteur
    et maintenant elle fait disjoncter le compteur des que l'on l'allume ou alors elle fonctionne un petit peu puis fait disjoncter
    quelqu'un peut il m'aider?
    merci de vos reponses
    marque: indesit
    modele: wt855 aquatop40
    golfo57
    Re : probleme machine a laver indesit wt855
    Bonsoir à tous,
    D'abord c'est pas le compteur qui disjoncte, mais un disjoncteur, et là je suppose qu'il s'agit du disjoncteur principal Edf. Il n'y en pas un autre qui a sauté?
    Ton problème peut avoir de multiples origines. Défault d'isolation dans le moteur principal,pompe de vidange, mauvaises connexions..... En tous les cas c'est sérieux pour que le principal saute. Je commencerais par démonter le panneau pour avoir une vision de l'intérieur, et regarder s'il n'y a pas une éventuelle fuite d'eau qui pourrait faire court-circuit franc.
    inviteb14da37b
    oui c'est le disjoncteur edf qui saute
    ja j'ai mis du vinaigre a tremper toute la nuit suite au conseil de mon oncle
    si demain pas d'amelioration je regarderais de plus pres l'interieur mais je n'ai jamais fais sa encore
    invited10dd8df
    et c'est koi le rapport entre le vinaigre et le court circuit de votre appareil
    sinon faites que golfo vous dis de faire ...
    invitef80bfdd5
    eh oui il faut un debut a tout mon cher et quand on veut on peut mais mettre du vinaigre ne va pas resoudre ce problème. je commencerais par deconnecté les 2 fils qui vont a la pompe de vidange et voir ensuite si le dijoncteur continue a sauter car c'est a ce moment la qu'il a sauté pour une première. il y a peut etre une perte d'eau a la pompe . le coté droit de la machine est tenu par 3 vis sur l'arete arrière et la pompe se situe au bout du tuyau de vidange. faire cela machine debranchée , la machine se laisse deshabiller sans plus
    inviteb14da37b
    voici les nouvelles de ce matin
    j'ai fait tourner la machine ce matin et donc elle n'a pas fait disjoncter le compteur
    mais elle ne vidange plus
    l'eau reste dedan. Je vais donc regarde au niveau de la pompe de vidange
  1. [Blanc] Re : Problème machine à laver Indesit WIL 12
    Par invite3eaf5524 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2008, 09h05
  2. [Thermique] probleme machine a laver indesit wt82t
    Par invite527a43e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2007, 21h47
  3. [Blanc] problème machine à laver wd106 indesit
    Par invite92dc7ad2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2007, 15h46
  4. problème machine à laver indésit
    Par inviteb05aa5ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2006, 20h01
  5. probleme machine a laver indesit WIXL 12
    Par inviteb7a71f65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2006, 19h50
