[Brun] Pb sur TV Panasonic TX-29AS10F
    invite188342e6
    Unhappy Pb sur TV Panasonic TX-29AS10F
    Bonjour a tous
    je suis à la recherche des schémas du TX-29AS10F de chez Panasonic
    suite à la foudre j'ai le circuit vidéo des péritels qui a laché l'un après l'autre. Donc je voudrais bien le dépanner surtout que le Tuner HF fonctionne toujours.
    Si qqu'un peut me venir à l'aide cela fait plusieurs mois que je recherche ces schémas je vais de liens en liens mais jamais rien de concret.
    Merci à vous
    invite14db6220
    Re : Pb sur TV Panasonic TX-29AS10F
    salut,
    tu le trouveras ici : http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search
    en recherchant Euro4H qui est le type de chassis.
    invite188342e6
    Merci azer
    j'ai fait le tour de ce site je n'arrive pas a avoir l'integralité des fichiers pour le chassis Euro 4h .
    je dois mal m'y prendre.
    invite188342e6
    je viens de reparcourir le site mais tjrs pas de schemas.
    si qqu'un peut m'aider, je suis preneur.
    invite14db6220
    salut,
    sur le site, tu fais une recherche avec euro4h puis tu cliques sur "panasonic AS10C".
    Dans "file information" dernière ligne, tu as "multipart 0 1 2"
    Cliques sur chaque chiffre car la doc est coupée en 3 fichiers.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    s-il y a un soucis ,j'ai la doc papier ......
    invite188342e6
    Merci de votre aide.
    j'ai téléchargé les fichiers reste a trouver la panne qui viendrait du circuit 100hz.
    vais chercher qui c'est ???
    marc.suisse
    Hello
    Quels sont les symptômes exacts ?
    Tu possèdes un oscilloscope ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite188342e6
    les symptomes : il y a 3 ans la foudre est tombe chez moi et elle est arrivé sur une péritel de ma TV par le démod Sat qui lui a cramé.
    Donc une péritel en moins
    pas grave j'ai la seconde qui au fils du temps avec de multiples manipes(DVD puis démod Sat tour a tour) a fini par céder
    puis la vidéo en cinch pour conclure(éléctricité statique ou mauvaise masse)
    voila donc après expertise chez le dépanneur ce serait le circuit 100hz qui aurait laché. Il me demande 400€ pour le dépannage, un peu cher.
    Sinon le tuner fonctionne je reçoit tjrs les 6 chaines terrestre.
    invite188342e6
    Re
    bon d'après les dire de mon dépanneur si c'est le circuit 100hz qui zone ce serait le DDP3310B qui ferait des sienne à tester des que je chope un oscillo pour tester.
    voila ou j'en suis j'aurais un oscillo dans 10 jours donc pour le moment a part tester des tensions je peux pas faire grand chose.
    invite188342e6
    Euuhhh non pas le DDP3310 mais plutôt le SDA9400, bon toujours a tester.
    Votre avis????
    invite14db6220
    salut,
    SDA9400 : ca rentre en numérique et ressort en numérique donc même avec un oscillo, pas facile de mesurer...
    invite188342e6
    oui en effet mais si réellement c'est un pb 10hz d'apres la dataheet et le schéma du chassis c'est bien lui qui le fournit.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    bjr,
    l'IC601 sert de comut vidéo(pour av2) et transmet la vidéo à l'IC 1501 (vidéo processeur) L'IC 1501(VCP3215) sert de convertisseur analogique/digital,de décodeur pal/secam et de commut vidéo (pour av1(y),av2(y,c)av3(y),tuner,et teletexte (avec le µp).L'ic 1502(CIP3250)sert de convertisseur a/d ,de commutateur RVB et de matriçage (passage de RVB à Y/R-Y/B-Y);il reçoit aussi les signaux RVB de av1.IC1503 (SDA9401)fait le passage de 50hz à 100hz ,sert de réducteur de bruit et fabrique le vertical zoom.IC1504(DDP) sert de convertisseur D/A ,fait le H zoom,est générateur de synchro HetV ,il en sort le signal RGB pour les amplis du tube et reçoit les signaux RVB issus du µp pour le télétexte.Voilà,si ça peut éclairer (infos issues du cours DTS Panasonic)
    papilou06
    Animateur Dépannage
    rebjr
    voici un petit synoptique
    papilou06
    Animateur Dépannage
    voilà,çà arrive ,le fichier était trop gros
    invite188342e6
    Merci papilou 06,
    j'etais en vacances pour les Fêtes je vais continuer a rechercher mon PB
    J'ai contacter un revendeur de piece detachées mais pas de réponses pour le moments.
    invite188342e6
    Bon me revoila j'ai rebranché ma tv.
    depuis le retour de chez le réparateur.
    j'ai toujours la HF, dès que je mets une source sur les péritels j'ai plus rien.
    Avant j'avais le son mais suite au démontage du module 100Hz par le dépanneur je n'ai plus de son passant par la péritel.
    J'ai moi même enlevé le module, donc la plus rien la tv demarre puis se met en standby normal vu que pas de signal HF ni péritel.
    Donc j'ai bien un pb sur ce module, si qqu'un a une adresse pour pouvoir me procurer ce module pu les composant pour le dépanner je suis preneur.
    Au niveau dépannage je penche fortement sur le SDA9400 (1503) ou le CIP 3250A(1502) moins sur. Au niveau du 1501 la HF y rentre et ressort donc c'est pas lui et le 1504 pilote le tube donc pas lui non plus.
    Voila en gros mes résultats.
    si qqu'un a des possibilité pour avoir ces composants j'achete pour dépanner ce satané TV.
    Merci à vous et bonne fêtes de fin d'année.
  1. [Brun] Surtension sur une TV Panasonic TX-29AS10F
    Par inviteb22ac24b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2008, 15h14
  2. [Brun] Plus d'éjection sur Panasonic NV-SD420F
    Par manu840 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2008, 18h11
  3. [Brun] tache sur ecran tv panasonic
    Par invite8b41d4b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2008, 20h14
  4. Pb son sur magnétoscope Panasonic
    Par invite9d88196d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2005, 23h16
  5. pb sur magnétoscope panasonic
    Par invite29957047 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2003, 02h29
