[Blanc] blocage demarrage lave vaisselle ariston LV64
    invite613e1bc6
    voila je dispose d'un lave vaisselle ariston LV64, qui en début de cycle entame la vidange, et le 1er voyant (aspersion) se met a clignoter puis plus rien. J'ai rempli avec un seau d'eau le LV, et au démarrage il vidange puis la 2nd led s'allume s'éteint aussi vite et la première led clignote. Le filtre sur l'arrivée d'eau est sain et excent d'impureté.
    Avez vous l'explication de ce clignotement ?
    dans l'attente de vous lire
    Salutations
    bret35
    Re : blocage demarrage lave vaisselle ariston LV64
    cela correspond a un probleme de fuite d'eau
    demontez la tole située dessous votre lv et essayez de localiser la fuite
    a+ bret35
    invite613e1bc6
    Merci pour ce diagnostic.Effectivement il y avait un problème d'étanchéité entre l'axe du moteur et le corps de la pompe de recirculation.
    En fait au fond de la plaque de protection inférieure il y a une petite cuvette dans laquelle se trouve une plaque de polystyrène, si l'eau remplie cette cuvette le polystyrène remonte et permet le contact entre une lamelle et un micro-switch, celui ci mettant en sécurité le lave vaisselle.
    A titre indicatif pour ceux que ça peut interesser coût d'une pompe de recirculation 92€
    Encore merci pour votre aide
    bonnes fêtes de fin d'année
  1. [Blanc] Blocage lave-vaisselle Thomson VDS500
    Par invitebaa61f26 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2008, 13h49
  2. [Blanc] Démarrage lave vaisselle Ariston LV 66
    Par invite9325b2fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2008, 12h08
  3. [Blanc] blocage sur lave vaisselle thomson axium
    Par invite09d5b633 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2007, 22h33
  4. blocage lave vaisselle laden c610
    Par invitea903a8ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2006, 22h22
  5. Blocage du mon lave-vaisselle Whirlpool
    Par invite5c8adf9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2006, 16h14
