[Brun] TV rétroprojecteur Sony KP-41S3 : image déformée.
    invitef37fd1f0
    SALUT A TOUS
    j' ai un rétroprojecteur sony kp-41s3 j'ai résolu un problème de balayage de convergence en changent les deux CI stk392-010 hélas mauvaise manipulation au remontage j' ai inversai les connexions du tube vert avec le tube vert les fusibles ont sautes ,je les changes l'image déformée je rechange les CI image toujours déformée. je débranche les connexions sa ne change rien la panne doit venir d'ailleurs help merci d'une astuce car je pers pied
    invite38ac5515
    Re : Panne
    Salut , regarde si sur la platine tu n'as pas une resistance de bruler , ces souvent ce qui ce passe , apres un court ju ..
    invitef37fd1f0
    Re : TV rétroprojecteur Sony KP-41S3 : image déformée.
    je viens de changer les résistances ça ne change rien aurais tu une autre indication a m'apporter merci
    marc.suisse
    Déformée comment ?
    Une petite photo stp .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invitef37fd1f0
    j'ai mis deux photos mais je ne comprend pas pourquoi elles ne s affiche pas?. l'image est déforme sur le centre haut et bas, elle est rétrécies sur les cotes il y a un décalage des couleurs
    invitef37fd1f0
    je peu vous joindre d'autre photos si nécessaire merci a vous
    invite38ac5515
    Quel dommage une image de la belle peyton toutes déformer : Bon tu na plus que a refaire tous l'étage de convergence surtout les circuit intégré ..
    invitef37fd1f0
    les CI neuf j'ai remonte les vieux rien pas de changement
    invite38ac5515
    Et les condo aussi ?
    invitef37fd1f0
    en débranchant ce connecteur qui ce trouve sur le tube rouge pas de changement
    invite14db6220
    salut,
    as tu le +15 et -15v sur les STK ou sur les 2 fusibles verres (premiere photo)
    invitef37fd1f0
    très bonne question je teste ce soir merci azer
    invitef37fd1f0
    j'ai pu me libérer plutôt du boulot reprise a 14h test + 15 et -15 le courant arrive bien au connecteur après ??
    invitef37fd1f0
    BONJOUR
    j'ai vérifier quelques soudures, il me semble que sous le tube vert un condensateur et dessouder est que ça pourrai venir de la.
    invite38ac5515
    Sa ce pourrai si il n'y avait que le vert ...
    invitef37fd1f0
    j'ai réussi a avoir une image plus nette, mais il me reste quelque défaut.
    j'ai entendu dire que certain réglage ce finisse avec la télécommande d'origine que je n'ai plus, j'aimerais savoir la référence de celle ci pour pouvoir la commandée faire les tests
    merci de pouvoir me la communiquer
    invitef37fd1f0
    voila les photos
    invite746206af
    Bonjour, j'ai le même problème avec un rétro type KP-41S4.
    Je pense que le modèle est identique que le S3. Mon problème exact est que la couleur bleu ne ce centre pas ( décalée sur la droite ). J'ai essayé la convergence en automatique même problème. J'ai ouvert le capot arrière mais je ne sais pas ou regarder??? Est ce que les carte qui dirige la convergence sont plutôt sous l'écran??? Et qu'est ce que les composants CI STK et ou les acheter?
    Cdt
    invitef37fd1f0
    bonjour nico
    pour trouver la carte des convergences pour le s3 il faut démonter le cache de devant puis entre les hp retire la plaque central et tu trouvera la carte je te joint une photo ou regarde sur la carte il y a deux fusibles on ne sait jamais a+
    invite746206af
    Le rétroprojecteur et chez mon beau père je pense aller faire un tour ce week end. Je te remercie pour ta réponse. Tu sais ou acheter les STK. Si quelqu'un à une autre idée pour le décalage du bleu je suis preneur. Merci a vous.
    invitef37fd1f0
    BONJOUR NICO 2937
    désole j'ai oublier de t' indiquer le cite www.indipc.fr, mais cherche un magasin d'électronique vers chez toi
    invitef37fd1f0
    ecrit bien stk392-010 sans metre d'espace pour le cite
    invitef37fd1f0
    BONJOUR
    dimanche 8 fev
    invite746206af
    mon beau père à ouvert en façade, il ne trouve pas ces fameux composants STK. De plus c'est un rétro S5 et non S4. Help me.
    invitef37fd1f0
    bonjour nico
    je cherche et je te tien au courant de toute manière les stk sont toujours fixer sur des radiateurs pour les refroidir
    invite746206af
    Petit repas chez le beau père et donc démontage du rétro, j'ai enfin trouvé les 2 STK392-150. Donc pour le prochain ces composants se trouvent à l'arrière de l'écran. Je vais acheter les 2 composants et je vous tiens au courant sur le fonctionnement du rétro après remontage.
    invite746206af
    Faut-il changer les 2 stk ?????
    invite746206af
    j'ai changé les 2 STK, même chose et en plus j'ai insisté maintenant j'ai tout cramé.....
    J'ai plus de lampes qui s'allument enfin le gros merdier je crois que je vais abandonner
  1. [Brun] Rétroprojecteur Philips W46951 002 : image déformée.
    Par invite96654894 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2008, 21h44
  2. [Blanc] SONY KV 32LS60B image deformée
    Par invitedd506927 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2008, 22h18
  3. [Brun] tv sony trinitron 70 cm image deformée
    Par invite062254e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2007, 22h02
  4. Tv sony KV-M2100B image déformée
    Par invite85bcac17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2006, 22h06
  5. panne image retroprojecteur sony KP-41S4B
    Par invite04d49330 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2005, 21h47
