[Brun] Panne TV THOMSON
Panne TV THOMSON
    invitee6b6f3f4
    Panne TV THOMSON
    J'ai un ancien téléviseur THOMSON - Il s'agit d'un PLANAR 70 cm -
    72XP01 qui a plus de 15 ans et qui s'est éteint .
    En fait quand je le rallume, j'entend un bruit :
    Il doit s'agir de la démagnétisation puis il s'arrête de nouveau .
    J'ai l'impression qu'il se met en sécurité .
    Je suis un ancien électronicien mais je ne m'y connais pas du tout en TV.
    J'ai regardé le plan et ouvert la TV pour faire un nettoyage général
    (beaucoup de poussière) .
    En fait, je n'ai pas de sonde HT et j'hésite un peu à faire quelques
    mesures .
    Je m'intérroge simplement si le tube est HS .
    Quelqu'un peut-il me renseigner sur l'origine possible de la panne et
    des premiers diagnostics que je peux mener .
    Merci .
    Jacques
    invitef80bfdd5
    Re : Panne TV THOMSON
    bonsoir,
    votre tv est équipé d'un chassis ICC5
    http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/2222/_ICC5.html
    comencez par voir tl21(tht) si pas defectueux
    BRICOLOSECPO
    Salut.
    Pour info , mais déjà indiqué par MICHELDUC:
    72XP01IMC
    ICC5CMOS.IMC THOMSON
    ICC5
    Donc c'est bien un Chassis ICCd echez Thomson.
    Pour ton PB , en fait tu allumes ton télé comment ???
    Avec la Tcde ou au clavier??
    Essai un allumage avec appui prolongé sur une touche programme.
    Verifies/Refaits les soudures au niveau du Transistor BU Ligne.
    Controle si la capa chimique au secondaire de L'alim , celle qui alimente la Parie son , c'est Normalement une 2200µF, voir si l'electrolyte n'a pas coulé et rongé/oxidé des pistes.
    @++++SECPO83
    goupilargenté
    Tu ne dis pas si les filaments du tube sont allumés ou non, ni si les poils de la main sont attirés par l'écran (signe que la THT est présente.
    Il faut de toute façon procéder logiquement, et vérifier si le 220 V arrive bien sur le pont de diodes au primaire et si le courant redressé atteint bien 300 V sur le gros condensateur électrochimique de filtrage, si les tensions au secondaire sont présentes, surtout U syst (147 V sur ICC5) que l'on doit trouver sur le collecteur du BU ligne (S 2000 en général sur ICC 5). Si les 147 v sont absents, il faut dessouder le BU et revérifier, ou mieux brancher une ampoule témoin de 60 W entre l'emplacement collecteur et la masse secondaire (test de la lampe: si elle s'éclaire l'alimentation fonctionne, sinon il y a panne d'alimentation au primaire, ou court-circuit à une des sorties secondaires qui met l'alim en sécurité); si la lampe s'éclaire la panne peut être un défaut du BU ou du transfo THT.
    Une dernière vérification si le TV a fonctionné longtemps dans un local enfumé, c'est de vérifier si le pourtour de l'anode du tube (ventouse) n'est pas gras et si c'est le cas de dégraisser au trichloréthylène ou à l'essence (hors tension évidemment et après avoir vidé la capa du tube en glissant un fil isolé relié à la masse du tube sous la ventouse).
    Bon courage
    invitee6b6f3f4
    Résolution panne TV PLANAR THOMSON
    Merci à tous pour m'avoir bien conseillé sur cette panne .
    Il s'agissait du thyristor trame DL21 - ESM740G dessoudé .
    Et dire que j'allais jeter le TV à la décharge ! (Le TV a environ 18 ans !)
    Comme je le mentionnais dans ma demande, ne connaissant pas, j'hésite fortement à mettre les doigts dans la Télé .
    (D'autre part, sans plan, c'est un peu gênant) .
    J'ai d'abord récupéré le plan, décodé un peu les alims et ensuite, cherché
    autour du balayage et là, la première réponse a permis le dépannage .
    Je suis assez méfiant car je n'ai pas de sonde HT et de ce fait, quand
    cela s'approche de la HT, je ne touche plus .
    Dernière question : Comment diagnostique-t-on aisément (Sans appareillage) qu'un tube est HS ? (ou qu'il est bien fatigué ?)
    C'était ma principale crainte . Merci encore .
    invitee6b6f3f4
    Merci beaucoup pour l'aide qui m'a permis de dépanner le TV .
    J'ai envoyé un second message général à la discussion car d'autres personnes
    m'avaient également apporté leur aide .
    Quand j'ai eu votre première réponse, j'ai cherché sur le TV sans reconsulter le Forum . C'est en apportant ma réponse que j'ai vu que d'autres m'avaient apporté leur soutien .
    invitee6b6f3f4
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    bonsoir,
    Panne résolue .
    J'ai fait une réponse générale sur le FORUM .
    Merci à vous .
  1. [Brun] panne t.v .thomson
    Par invitea06dabc1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2008, 08h23
  2. [Brun] panne tv thomson
    Par invite5cba1a67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2008, 19h45
  3. [Brun] Panne TV Thomson 20LCDM03B panne son
    Par invite37d8f1a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2008, 09h50
  4. panne tv thomson
    Par invite979347d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2006, 18h16
  5. HELP!! Panne Tv Thomson
    Par invite776af967 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2005, 20h03
