[Blanc] seche linge selec line, SDC 66 E qui s'arrete apres 2 min de fonctionnement
    invite85957201
    je possède un sèche linge "selec line, SDC 66 E" depuis quelques années et celui-ci me cause quelques souchi
    lors d'une mise en route sur tout les types de programmation différente celui ci
    _ démarre (tourne) quelques instants puis s'arrête
    _ ensuite on entends comme un bruit de pompe et plus rien
    _ visiblement ca chauffe
    d'apres ce que j'ai pu lire sur le net cela pourrait etre une "sonde"
    est ce que vous pourriez me confirmer la chose et si oui me donner une référence??? ou m'indiquer sa position dans la machine???
    MERCI
    une photo de ma boite à conserve
    pour info, elle n'est plus comme sur la photo avec l'option "moquette" je vous rassure de suite lol
    invitef80bfdd5
    Re : seche linge qui s'arrete apres 2 min de fonctionnement
    bonsoir, explication pas tres claire. il se met en marche quelques minutes et puis ....il ne tourne plus?a vous lire il continue a chauffer ce qui est un problème s'il ne tourne plus. je ne vois donc que le moteur, le condensateur ou la minuterie qui ferait defaut . vous dites entendre comme une pompe c'est peut etre le moteur qui voudrait tourner mais qui est bloqué soit par le condensateur de demarrage (peu courant) , la turbine de ventilaton qui frotte ou le moteur qui en chauffant deconne
    invite85957201
    bonsoir michelduc,
    il démarre normalement le tambour tourne quelques instants puis s'arrête
    ensuite on entend un bruit du genre une pompe qui tourne et plus rien
    invite85957201
    plus personne pour m'aider???
  1. [Blanc] Seche Linge S'arrete Au Bout De 5 Min
    Par inviteba2a9304 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2008, 15h22
  2. [Blanc] Seche linge Siwaterm 7400 s'arrte après 5 min
    Par invitea7be095b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2008, 13h27
  3. [Blanc] pb sèche linge brandt : arret au bout de 20 min
    Par invite8520eb89 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2007, 20h51
  4. [Blanc] Sèche linge Select line disjoncte
    Par invitebfc84499 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2007, 22h22
  5. Ordinateur qui redémarre après 30 min
    Par invite06ef75fb dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/05/2007, 22h01
