Au départ, le seul problème était la résistance de chauffe.
J'ai vérifié avec le multimètre , la valeur est d'environ 25 Ohm.
J'ai ensuite débranché les 2 connectiques (bleu et blanc) de la carte électronique pour vérifier l'état de la carte.
Après avoir replacer ces connecteurs (j'éspère dans le bon sens ???), j'ai voulu faire un essai,et mon disjoncteur est tombé.
Des pistes sur la carte électronique ont grillés.
Est ce qu'il me suffit d'acheter une autre carte ou est ce que le problème se situe ailleurs?
Est ce que le problème d'eau chaude peut provenir de cette carte électronique qui gére l'asservissement du moteur?
D'avance merci
