[Brun] petite question fonctionnement transistor pnp
    invite7af6a374
    Lightbulb petite question fonctionnement transistor pnp
    bonjour et bonne annee et bonne santé a tous,
    voila la question qui m'amene est la suivante, j'ai un transistor pnp 2sa1037ak qui me pose soucis. Ma question est la suivante si mon emeteur reçoi du 5v et que je ne relie ni la base ni le collecteur, que suis je censé mesurer sur la patte de la base?
    je joint un petit schema de mon trans pour aider...
    merci a vous de m'eclairer
    BBS07
    Re : petite question fonctionnement transistor pnp
    Salut
    Si mes souvenirs sont bons, si base et collecteur en l'air, c'est une diode donc tu dois avoir la même tension que sur la base moins la chute de tension crée par le courant de fuite de ton appareil de mesure (des pouillèmes)
    invitedbe58e8a
    avec un voltmètre d'impédance relativement élevé tu auras les 5 V.
    Plus tu feras débiter, tu risques de mesurer 5V - 0,7 V= 4,3 V
    invitedbe58e8a
    avec un voltmètre d'impédance relativement élevée tu auras les 5 V.
    Bonsoir pitiv et tout le groupe
    Merci et excellente année à toi aussi
    Citation Envoyé par pitiv Voir le message
    ... Ma question est la suivante si mon emeteur reçoi du 5v et que je ne relie ni la base ni le collecteur, que suis je censé mesurer sur la patte de la base? ...
    Cela va dépendre de la "qualité" de ton voltmètre. Pour 5V pile, tu dois trouver entre 4,4V et 4,8V, plutôt vers le haut. C'est une diode, mais le courant est tellement faible, que la chute est inférieure aux 0,6V "habituels".
    Le collecteur, lui, devrait donner zéro, sauf si le transistor fuit.
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    confirme "geneon-briko"
    invite7af6a374
    Thumbs up Re : petite question fonctionnement transistor pnp
    Je vous remercie tous pour ces reponses rapides je suis beaucoup plus avancé, je vous souhaite une bonne soirée.
    invite7af6a374
    Question Re : petite question fonctionnement transistor pnp
    J'ai encore une question, pouvez vous me dire sur un exemple bien precis de la piece jointe, comment va se mettre a conduire le transistor q601 dans l'alimentation stand-by tout en bas.
    merci de vos reponses
    invite7af6a374
    salut, alors personne pour m'eclairer svp...
    inviteb763eeb6
    Il me semble que si tu as un appel de courant sur ta base, alors ton transistor se sature et tu vas balancer 5V - "ta tension de saturation" et donc tu vas commander (coller) ton relai RY601.
    Mais je peux me tromper ...
    invite7af6a374
    Citation Envoyé par schnapss Voir le message
    salut, et merci de ta reponse,
    qu'appel tu "un appel de courant sur la base" est ce que tu veux dire qu il faut une consommation sur la base pour le faire saturer?
    inviteb763eeb6
    Il me semble en effet que c'est comme cela ...
    regarde là : http://www.eudil.fr/eudil/bbsc/bip/bip310.htm
    En fonctionnement normal : le courant principal passe de l'émetteur au collecteur. Il est commandé par un courant beaucoup plus faible le courant de base. Dans le transistor NPN, le courant d'émetteur est sortant (flèche vers l'extérieur dans la représentation schématique), les courants collecteur et base sont rentrants. Dans le transistor PNP, le courant d'émetteur est entrant (flèche vers l'intérieur dans la représentation schématique), les courants collecteur et base sont sortants.
    invite7af6a374
    ok merci je vais essayer de comprendre le fonctionnement exact sur mon schema.
    a+++
  1. transistor pnp
    Par inviteb3fa1a10 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2008, 10h13
  2. amplificateur à transistor pnp pb
    Par invitea68374db dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2008, 17h21
  3. transistor PNP
    Par invitea69c1094 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2008, 08h14
  4. transistor PNP
    Par invitecad1e610 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2008, 20h51
  5. Transistor PNP
    Par invite583b87c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2007, 11h02
