[Brun] son défectueux sur tv philips 28pw 6006/21 [Résolu]
Vue hybride
    invite176e527d
    bonsoir et meilleurs voeux à tous les accros de dépannage
    Après avoir réparé ce téléviseur voici un mois concernant un démarrage difficile (condensateur 2455 et transistor changés), tout est parfait hormis le problème du son qui persiste.
    Après quelques heures de fonctionnement à faible volume, le son disparaît par intermittence sue le hp gauche. J'ai interverti les deux hp et le constat est le même . Ce n'est pas le hp.
    Lorsqu'on met la balance au maximum à gauche, la perte de volume est significative alors qu'à droite le volume reste identique.(en stéréo )
    Dans l'attente d'un avis éclairé comme à votre habitude...
    merci d'avance.
    cb
    marc.suisse
    Re : son défectueux sur tv philips 28pw 6006/21
    Salut
    Pas évident ta panne à distance .
    Cela peut être différentes choses , mais il existe un moyen de dégrossir .
    As-tu moyen de sortir de ton tv en panne par un câble péritel , ce dernier connecté à un autre tv allumé sur l'AV , et de voir si le défaut du son y est également présent .
    J'espère avoir été clair
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite176e527d
    Smile Re : son défectueux sur tv philips 28pw 6006/21
    Merci de votre réponse .
    En effet ce n'est sans doute pas évident ...d'autant que ce problème ne se produit pas systématiquement et qu'il faut attendre un certain temps.
    Je vais donc brancher une autre tv via un cable péritel et mettre le dit appareil en "AV".
    Sans doute faudra-t-il attendre plusieurs jours avant de pouvoir constater un quelconque résultat ...
    A bientôt et encore merci
    cb
    invite176e527d
    bonsoir,
    le son a décroché ce soir ...
    Depuis deux semaines, la chaîne hifi que je viens de dépanner relaie le son de la tv par le branchement des sorties situées à l'arrière de la tv.
    Aucune variation du son depuis cette installation mais il faut ajouter que je passais en mode "muet" sur la tv.
    Remarque : lorque je remettais le son sur la tv, celui-ci décrochait après plusieurs heures et toujours à faible puissance mais il restait stable sur la chaîne hifi...donc cela peut être un indice pour localiser davantage la panne.
    Je n'ai pas encore branché une tv en mode AV via câble péritel...en avez-vous toujours besoin ?
    encore merci de votre aide
    cb
    carcan
    Hello !
    As-tu le problème aussi sur la sortie casque ?
    Si non, tu as un problème de faux contact dans la prise casque.
    Si oui, dessoude le c2904 et ressoude le entre pin 6 et 8 de l'ampli : cette manip va te permettre de n'envoyer que le son calal droit sur tes 2 HP. Si le problème est tjs présent, c'est ton ampli, sinon le problème est en amont.
    Fais déja ces test (qui risquent de prendre du temps j'imagine) et tiens nous au courant.
    A bientôt !
    Laurent
    invite176e527d
    j'ai remplacé l'ampli final (AN7522N) et le hp ...tout est en ordre de fonctionnement
    Merci à tous
    cb
    marc.suisse
    Re : son défectueux sur tv philips 28pw 6006/21 [Résolu]
    Salut
    Merci du retour
    Dernière modification par gienas ; 11/02/2009 à 20h53.
  1. [Brun] Panne Philips 32 PW 6006
    Par invite0da4d1f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2008, 11h26
  2. [Brun] Plus de rouge sur un Philips 28PW 9308/12
    Par invite2fc44f27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2007, 10h20
  3. panne tv philips 28pw 6332
    Par invite49242aca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2006, 13h35
  4. PHILIPS 28PW - black out
    Par invite9f30fd9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2006, 09h13
  5. Panne TV 16/9 Philips 28PW 9521/19
    Par invite5a97b005 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2006, 16h54
