[Thermique] Chaudière "Franco-Belge" : disjonction en chauffage.
    invite25716c54
    bonsoir, j'ai une chaudiere "franco-belge" au fioul qui me pose des problemes ces derniers temps, en effet, lorsque j'actionne l'interrupteur du chauffage, celle ci disjoncte, pourtant, elle fait de l'eau chaude pour le sanitaire donc, le bruleur n'est pas en cause, la pression est bonne (1.5b), les radiateurs sont purgés, j'espere que qqun pourra me renseigner, car en ce moment, il fait frisquet, d'avance merci.
    invite728b013d
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage tete ronde,
    Si le fait de passer en chauffage fait disjoncter, il est probable que ce soit le circulateur qui pose problème. vérifies le en le débranchant après avoir coupé le courant enlevé et isolé les deux fils neutre et phase, tu remets le courant, si pas de disjonction, c'est lui qui est en cause.
    Marc.
    invite25716c54
    Re : Chaudière "Franco-Belge" : disjonction en chauffage.
    bonsoir a marc qui m'a gentillement repondu, comme je travail en 3/8,je n'ai pu lire ce message avant. Pour en revenir au circulateur, si c'est bien lui qui pose probleme, dans quelle fourchette de prix approximative puis-je en trouver et où? Encore merci de m'avoir repondu aussi rapidement, je ferais le test des demain. Bonne nuit à tous.
    invite963e92db
    bonsoir tout depend de ton circulateur .si c est 1 circulateur classique a bricodepot ce n est pas cher -50 euros
    invite728b013d
    Il faudra prendre un appareil équivalent en courbe d'abord et dimensions afin de ne pas avoir à reprendre les tubes.
    Amicalement,
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudiere franco belge
    Par invitec3f7c7f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2008, 00h23
  2. Chaudière FRANCO-BELGE
    Par invitea86175d3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/10/2008, 08h45
  3. [Thermique] chaudiere gaz franco belge chauffage OK mais eau chaude HS
    Par invitef5c61632 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2008, 18h34
  4. [Thermique] Panne chaudiere Franco Belge
    Par invite32c130f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2007, 20h17
  5. Pb chauffage -Chaudière Franco Belge idra 3000
    Par invite9f4aeac9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2006, 21h06
