[Blanc] LV Arthur Martin ASF2646 passe en ereur = siphon bouché.
    inviteca0b4d5b
    mon lave vaisselle s'est mit en detection de fuite, une fois ce pb resolu (grace au different post, merci ...)
    j'ai une erreur de siphon bouché... j'ai regardé les differents post mais la je seche
    j'ai mis de l'eau, elle s'evacue bien
    les contact du presostat sont ok (verifié au testeur)
    j'ai demonté la pompe de vidange elle tourne bien
    rien n'y fait j'ai toujours cette erreur
    la je seche
    bret35
    Re : arthur martin asf 2646
    demontez le panneau gauche de votre lv et controlez l'etat du remplisseur(grande pice plastique transparente)
    a+ bret35
    inviteca0b4d5b
    oui je le vois
    et que dois je verifier...
    il est vide
    bret35
    re
    est -il encrassé? panne frequente
    a+ bet35
    inviteca0b4d5b
    d'apparence non il est bien transparent partout
    inviteca0b4d5b
    j'ai passé le bac au vinaigre et toujours cette fichu erreur
    invitebeecccda
    Est ce que votre tuyau de vidange est bien mit en hauteur (+ de 60cm) pour eviter syphonage et retour d'eau?
    inviteca0b4d5b
    oui, je viens de refaire un test a 80-100
    mise en route du programme
    mise en route de la pompe de vidange pendant 30 sec environ
    et pan erreur sechage
    invitebeecccda
    A tout hasard,
    Corps de chauffe + commande chauffage ok? (voir carte electronique)
    inviteca0b4d5b
    Citation Envoyé par Guillaume74b Voir le message
    A tout hasard,
    comment je vérifie ça ?
    invitebeecccda
    Citation Envoyé par cj74 Voir le message
    La résistance du corps de chauffe (20-50 Ohm)
    La continuité des sécurités thermiques
    Ainsi que les soudures du relais de chauffage situé sur la carte electronique (dans le bandeau) (regardez sa en premier)
    Erreur séchage cela peut venir surement de là.
    Travaillez hors tension evidemment.
    inviteca0b4d5b
    ok
    pouvez vous developper un peu
    les secu et la resistance je les materialise comment
    invitebeecccda
    ok
    Commencez par regarder la carte electronique au niveau des soudures.
    Les sécurités c'est des petits boitiers rond et noirs collés à la cuve (en dessous)
    Le corps de chauffe c'est soit une résistance apparente ou un tunnel de chauffe.
    inviteca0b4d5b
    ok merci
    je regarde ca
    dans l'attente merci
    invitebeecccda
    Pas de problèmes,
    Si vous etes du 74 on peut s'arranger si vous n'y arrivez pas
    inviteca0b4d5b
    Pas de problèmes,
    j'ai bien pris note
    inviteca0b4d5b
    alors,
    la resistance fait 28,5 ohms, les soudures ont l'air propres....
    invitebeecccda
    Donc si on résume dès le lancement de votre machine :
    -Vidange de début
    -Erreur SECHAGE?
    Donc pas de cycle de lavage?
    inviteca0b4d5b
    oui
    j'efface le programme en appuyant sur le prog pour reinitialiser.
    je relance un prog
    la pompe de vidange se met en fonction pendant 20-30 sec et le voyant séchage s'allume et après j'ai un clic
    voila
    invitebeecccda
    oui
    je relance un prog
    voila
    Bonsoir!
    Le clic savez vous d'ou il provient? Bas de l'appareil ou au niveau du bandeau?
    Les sécurités thermiques sont ok?
    inviteca0b4d5b
    Re : LV Arthur Martin ASF2646 passe en ereur = siphon bouché.
    le clic vient du bandeau
    les secu thermique je ne voient pas ou elles sont ....
    encore un peu d'aide please
  1. doit-on pratiquer le massage cardiaque et le bouche à bouche combinés et comment?
    Par invite47e0ec41 dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 27/08/2010, 15h38
  2. Comment fonctionne le bouche-à-bouche sans oxygène ?
    Par invite2ed47791 dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/10/2008, 12h30
  3. [Blanc] panne lave vaisselle arthur martin elctrolux asf2646
    Par invitee2cd680f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2007, 16h59
  4. Secourisme : la fin du bouche-à-bouche ?
    Par invitea856d567 dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 20/03/2007, 22h40
  5. Lave vaisselle Arthur Martin ASF2646
    Par invite0c61e0a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2006, 11h47
