[Blanc] Miele Lave-linge W423 remplacer soufflet de hublot
    invite98871c38
    Question Miele Lave-linge W423 remplacer soufflet de hublot
    j'ai hérité d'une Miele de luxe W423. Le soufflet de hublot est déchiré. La pièce est encore disponible et pas trop chère (+/- 30 euros) mais je ne sais pas comment faire pour le remplacer.
    La façade avant de la machine ne s'ouvre pas. J'ai dévissé les vis qui entourait le soufflet mais cela ne semble pas être cela.
    Quelqu'un pourrait m'expliquer la marche à suivre?
    ledabe
    Re : Miele Lave-linge W423 remplacer soufflet de hublot
    Retirer l'anneau en façade retourner le joint vers l'intérieur de la cuve
    et ensuite avec un clé emmanchée de 7 ou 8mm dévisser le collier sur la cuve retirer le joint
    et remettre le nouveau avec un peu de produit liquide vaisselle classique
    dans la gorge pour faciliter son emplacement idem pour la façade.
    une fois le premier anneau démonter il est préférable de basculer la machine sur l'arrière de 40° pour faciliter le démontage de l'anneau intérieur.
    invite98871c38
    Merci pour cette réponse... (et désolée pour mon retard, internet était indisponible)
    au risque de paraître bête, je ne vois pas d'anneau qui fixe le joint. Ou alors il faut un peu forcer le caoutchouc (en faisant levier avec un tournevis, par exemple) ???
  1. [Blanc] LL Miele : Comment remplacer le joint de hublot ?
    Par invite24e279a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2008, 11h19
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 20/01/2008, 10h25
  3. hublot bloque lave-linge !
    Par inviteccb5f8b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2006, 13h13
  4. reparer le joint du hublot du lave linge
    Par invitea18efbe1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2005, 18h40
