[Blanc] Message d'erreur à la fin du remplissage sur Lave Vaisselle SERVIS SERV 48 EL
    invite5f1b7731
    Mon Lave Vaisselle SERVIS SERV 48 EL s'arrête dès la fin de son remplissage et ce, quelque soit le n° du programme utilisé.
    Il affiche le code E1 qui d'après la notice, correspond à : "robinet fermé"-"filtre tuyau bouché"-"vidange percée"-"pression eau insuffisante".
    Tous ce éléments ont bien sur été vérifié.
    J'ai testé : la pompe de vidange, la pompe de lavage, le pressostat et c'est OK.
    Merci de m'aider si vous avez une idée de l'origine de cette panne ?
    bret35
    Re : Message d'erreur à la fin du remplissage sur Lave Vaisselle SERVIS SERV 48 EL
    avez vous bien controlé la pression d'arrivee d'eau à votre robinet?
    car si la pression est trop faible il met trop de temps a se remplir et indique ce code defaut
    a+ bret35
    invite5f1b7731
    Merci BRET35 pour la réponse.
    Oui, la pression d'eau est correcte. Après contrôle des éléments signalés, je l'ai même raccordé au robinet extérieur en rez de chaussée qui a un débit supérieur.
  1. [Blanc] J'ai un lave vaisselle scholes LVI-66 qui affiche le message d'erreur AL 01.
    Par invite2960a77a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2007, 17h11
  2. Message D'erreur Lave Vaisselle Scholtes Lvi 12-55an
    Par invitefc4b5cf7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2007, 17h42
  3. Message d'erreur sur lave vaisselle ARISTON LSI 65
    Par invitef8ce850c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2006, 22h23
  4. message d'erreur lave vaisselle ariston LD 44 inconnu
    Par invite1537f522 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2006, 18h19
  5. remplissage sans fin Lave vaisselle AEG
    Par invite56c6d19e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2006, 01h13
