[Brun] panne tv Philips28PW8506 chassisEM2E
    invite49242aca
    bonjour j'ai un probleme avec ce tv je ne sais pas comment l'aborder: à la mise en marche le voyant s'éclaire puis clignotte. j'ai mesuré le bu ligne il est bon enlevé le pb est le meme et la tension sur c est ov si qq peut m'aider merci d'avance
    marc.suisse
    Re : panne tv Philips28PW8506 chassisEM2E
    Salut
    Contrôles les résistances 3652 et 3483 et fais la modification de la soudure de masse car je pense qu'elle est cassée dans ton cas .
    http://forums.futura-sciences.com/at...hassis_em2.pdf
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite49242aca
    bonjour j'ai contolé les 2 resistances 22et 100ohm elles sont ok.j'ai 140v sur collecteur du bu ligne au demarrage puis 5v (bu enlevé}
    papilou06
    Animateur Dépannage
    voir aussi cette discussion ] tv Philips 28PT7106 qui démarre lentement
    çà peut aider et ma panne est résolue
    marc.suisse
    Salut
    Quelle tension mesures-tu sur les pattes du condensateur 2104 ?
    Il est présent dans le circuit stand-bye du téléviseur , donc quand tu regardes le chassis depuis l'arrière , le condensateur se trouve à l'avant gauche .
    Edit : Effectivement , suis bien le post de Papillou .
    invite49242aca
    salut j'ai 5,5v
    marc.suisse
    Salut
    Alors suis les conseils de Papillou .
    Penses qu'il y a un régulateur 3.3V à changer , c'est préciser dans son post.
  1. [panne] minidisc, lecteur en panne
    Par invite897678a3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/06/2008, 00h36
  2. [Brun] Panne TV Thomson 20LCDM03B panne son
    Par invite37d8f1a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2008, 10h50
  3. [Blanc] panne 001 sur lave vaisselle king d'home WQP 12-9213 il indique panne 001
    Par invite011ce71c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2008, 11h26
  4. graveur, panne logiciel, panne matériel ?
    Par invite25397b4a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/02/2008, 14h11
