[Brun] Télé Samsung 29" Model CS29K10MQ : bobine balayage.
    invited935f105
    Bonjour à tous, j'ai un problème avec ma télé SAMSUNG 29" Model CS29K10MQ. Je voudrais le schéma électronique pour pouvoir reconnecter mon déflecteur (la bobine de balayage). Il ya 4 files de couleurs differents que je n'arrive plus à remettre en place.
    SVP aidez moi!
    Merci d'avance.
    carcan
    Re : Télé Samsung 29" Model CS29K10MQ : bobine balayage.
    Hello !
    peux-tu voir où les fils étaient soudés à l'origine ?
    Si oui :
    - les 2 bornes du balayage horizontal ont une résistance très faible (environ 1ohm)
    - les 2 bornes du balayage vertical ont une résistance un peu plus élevée (qq ohms)
    - Si tu inverses la polarité d'une paire, tu auras simplement un effet miroir (horizontal ou vertical ou les 2), en fonction de ce que tu verras apparaitre à l'écran tu pourras corriger).
    Si tu ne sais pas quel fil sert à quoi en provenance du chassis, fais nous une petite photo du chassis.
    Laurent
  1. [Brun] Panne de télé bluesky model st55
    Par invite79a7fcaa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2008, 23h13
  2. [Brun] Balayage verticale sur Samsung
    Par invite4bb7ff8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2007, 22h52
  3. [Brun] problème avec télé plasma philips model 42pf9945/12 n°chassi ftl1.1E AA
    Par inviteb79272f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2007, 22h13
  4. Télé samsung
    Par invitea7a1b53e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2005, 15h08
  5. tv samsung model cb5051 : c853 fitrage +B explose
    Par elektrax dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2003, 11h26
