[Blanc] Lave linge Brandt WFH1477F [Résolu]
    invite3401baa4
    Est-ce que quelqu'un saurait-il comment accéder à la cage du tambour car j'aimerais y retirer une pièce d'armature de soutien gorge qui est passée à travers les orifices du tambour? Il n'y a pas de trappe de visite dans le tambour et il n'y a pas d'accès apparent à l'avant et à l'arrière. Merci d'avance pour votre aide.
    invitebeecccda
    Re : Lave linge Brandt WFH1477F
    Pour regardez ce qu'il y'a dans la cuve, il faut demonter la resistance.
    invite3401baa4
    Merci, existe t'il un plan? La notice ne la mentionne pas et je ne vois pas par où attaquer.
    bret35
    pour acceder à la resistance il faut demonter la tole arrierre et la resistance est située en bas de cuve (devissez l'ecrou central et tirer sur la resistance)
    a+ bret35
    invite3401baa4
    OK merci, je vais essayer cela ce soir et je vous tiens au courant. Bonne journée en attendant.
    Cdlt.
    invite5b71786c
    bonjour, par contre attention de ne pas abimer le joint de la resistance en la sortant, car sinon il faudra penser a son remplacement !!!!
    invite3401baa4
    Merci, je vais être vigilent sur ce point. Est-ce que cela put intéresser quelqu'un si je prends des photos?
    invite5b71786c
    cela peut etre interessant pour vous surtout, du moins pour le rebranchement !!
    invite3401baa4
    Y'a t'il une technique particulière pour remettre ce joint? Je n'arrive pas à rentrer la résistance à fond. Il semble que le serrage de l'écrou ne serve qu' à l'expansion du joint.
    bret35
    re
    oui l'ecrou ne sert qu'à resserer le joint
    mettre du produit liquide vaisselle sur le joint pour qu'il soit plus facile a rentrer
    a+ bret35
    invite3401baa4
    Merci à tous pour votre aide rapide et précieuse, l'opération est terminée avec succès. Vous pouvez clore la question.
    Cdlt.
    Re : Lave linge Brandt WFH1477F [Résolu]
    Bonsoir vincentjules et tout le groupe
    Citation Envoyé par vincentjules Voir le message
    ... l'opération est terminée avec succès ...
    Merci pour le retour. J'ajoute le suffixe [Résolu] dans le titre et je ferme la discussion qui reste accessible en consultation.
  1. [Blanc] LL BRANDT WFH1477F : pièce plastique trouvée dans filtre pompe ? [résolu]
    Par invite860cbb3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2008, 19h11
  2. [Blanc] LL Brandt WFH1477F : reste sur démo. [résolu]
    Dernier message: 27/12/2008, 20h07
  3. [Blanc] Lave-linge BRANDT 8500 T[résolu]
    Par invitea7fb86e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2008, 17h20
  4. [Blanc] Panne Lave linge Brandt bb60 !!!! [résolu]
    Par invite37e36580 dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 30/06/2007, 10h51
  5. Panne Lave-linge Brandt [résolu]
    Par invite3baf3e69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2007, 15h08
