[Blanc] Une cassette bloquée dans mon Combi Tv/magnétoscope
    invited2577e9f
    Je m'adresse à vous, pour trouver une solution à mon problème.
    Une cassette, que je voudrais récupérer, s'est bloquée dans mon Combi TV/magnétoscope.
    La télé s'allume, tente d'éjecter la cassette, force pour l'éjecter et se remet en sécurité. Je ne peux plus regarder la télé, vu que tout est lié.
    Je ne pense pas que le problème vienne de la télé ou de l'interface (qui fonctionne).
    J'avais eu le même problème avec un magnétoscope normal, donc la manip' à faire en mode manuel, je la connais. Mais problème, après avoir démonter les caches et essayer d'accéder à la poulie... l'écran empêche toutes manipulations.
    Je l'ai amené chez un réparateur, qui m'a fait sortir la cassette et vérifier son bon fonctionnement. Arrivée à la maison, j'ai découvert qu'il avait remis la cassette à l'intérieur, et donc rebloquer le système.
    Voilà si quelqu'un a une idée à suggérer.
    Merci d'avance.
    toine42
    Re : Une cassette bloquée dans mon Combi Tv/magnétoscope
    bonjour quel est la marque et ref du combi A+.
    invited2577e9f
    Kneissel - KN149COMBO - 100w - série 901KT05551
    Voilà tout ce qui a de noter au dos du combi.
    invited2577e9f
    BOn je vois que l'inspiration n'y est pas...
    Toujours personne pour une solution?
    marc.suisse
    Salut
    Jamais entendu parlé de cette marque , je te cache pas qu'un problème mécanique à distance risque de ne pas être facile à résoudre .
    Fais éventuellement quelques photos de la mécanique , peut être que l'on reconnaitra une mécanique connue .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    inviteb6b224cb
    Citation Envoyé par marc.suisse Voir le message
    Salut
    Salut
    cette marque Kneissel c'est anciennement Continent (donc peut-etre du Beko) ça a été remplaçé par Carrefour (Bluesky)
    invited2577e9f
    dès que j'ai un moment je vais vous prendre des photos ext/int - et surtout du soucis d'accès.
    Je suis consciente que le dépannage à distance est complexe, mais vu les circonstances actuelles je n'ai pas trop le choix.
    Merci pour votre aide, à très bientôt.
    parcro
    Avé
    bien que ce ne soit pas la même marque, tu pourrais éventuellement t'inspirer d'une doc service en tapant tvcr 99 dans la fenêtre enter puis clic search, ici, et télécharger les fichiers à décompresser ensuite:
    http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invited2577e9f
    Alors,
    J'ai retiré le cash externe et le cash qui sépare la télé et le magnétoscope. Et voilà, comme vous pouvez voir j'ai un accès limité à la cassette et au système de roulette.
    Je ne peux pas aller plus loin, les câbles de connexion entre la télé et le magnétoscope sont fixes.
    Voilà j'espère que les photos sont assez révélatrices.
    invited2577e9f
    Si j'enlève la fascade avant de ma télé, des risques de ne plus la voir fonctionner ou c'est comme la fascade arrière c'est indépendant du mécanisme?
    oui oui je bidouille toujours... je vais bien finir par trouver quelque chose.
    BRICOLOSECPO
    Salut .
    Alors pour la marque c'est une sous marque connu et comme le dit DAVID26 que je connais sur un autre site KNEISSEL = KNECROTTE.
    Bon là j'ai trouvé quelques infos:
    KN149COMBO
    LG
    D27
    Ce serait donc du LG et le Chassis un D27.
    @+++SECPO83
  1. [Brun] magneto schneider cassette bloquée kit worm
    Par invitee0dbdea5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/07/2008, 17h16
  2. [Brun] Cassette coincée dans magnétoscope Mitsubishi
    Par invite5e25c09a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2008, 10h05
  3. [Brun] Problème d'allumage sur mon combi tv/magnetoscope Philips 55cm 50Hz
    Par invite6488be9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2007, 22h41
  4. cassette coincée dans combi TV-magnéto
    Par invite5c5b481c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2006, 18h02
  5. Cassette VHS bloquée dans le magnétoscope
    Par inviteb7e0f3c8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 24/09/2006, 13h30
