[Brun] TV 40cm BLUESKY NR BX3704
    invite1ff76134
    Le fusible de la télé claque . Après démontage et changement de fusible j'ai remarqué que lorsque je déconnecte de la carte, le cable qui fait le tour du tube cathodique le fusible ne claque plus et la télé se met en route avec du son et une image mais sans couleur.A quoi sert ce cable qui fait le tour du tube et quel est le problème.Si quelqu'un peut me donner le schema de la carte. il est noté sur cette carte HH9 412 ou G99.190-13. par avance merci.
    marc.suisse
    Re : TV 40cm BLUESKY NR BX3704
    Salut
    Je pense que le changement du fusible et de la ptc devrait résoudre ton problème .
    Pourrais-tu stp faire une photo du chassis que l'on puisse te montrer la ptc ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite1ff76134
    Bonjour Marc Suisse
    Je t'envoie en pièce jointe des photos de la partie de la platine concernée. Peux tu me dire où se trouve le PTC et me dire à quoi correspond ce composant. par avance merci.
    marc.suisse
    Salut
    C'est la pièce noire devant le connecteur rouge sur la 3ème photo .
    Tu peux la trouver ici par exemple :
    http://eshop2.euras.com/geraetesuche...0&login=785597
    Donc changes cette pièces ainsi que le fusible et cela normalement résoudre ton problème .
    Juste une photo , remets bien un fusible identique , si par exemple c'est marqué T1,24A 250V , le T par exemple est important .
    Donc assures toi de tout ceci .
    invite1ff76134
    Bonjour Marc suisse
    Merci pour le lien du site où j'ai passé commande de la pièce.As tu déjà commander sur ce site ?A++
    marc.suisse
    Salut
    Personnellement pas , car je viens en Suisse , mais d'autres forumeurs l'ont déjà fait .
    invite1ff76134
    Bonsoir Marc suisse
    J'ai change le PTC acheté sur le site que tu m'as indiqué ainsi que le fusible mais le problème persiste c'est à dire que le fusible claque à chaque mise sous tension sauf quand je retire la nappe qui est raccordée au connecteur rouge.Peux tu m'indiquer où trouver le schema de la platine de la TV ou me donner une autre solution. Merci d'avance.
    marc.suisse
    Salut
    Bizarre ton histoire ...
    Pour le schéma , envoies moi ton adresse mail par message privé et je te l'envoie .
    Contrôles sinon la résistance R601, elle devrait normalement faire 2,7 ohms .
    Refais démarrer le tv , en ayant débranché le connecteur rouge et dis nous la tension que tu mesures entres les pattes du condensateur C605 avec ton multimètre en position voltmètre continu .
    Tu dois trouver environ 320V .
    Il est bien évident que tu dois faire super gaffe pendant cette mesure !!
    PS : Si tu secoues l'ancienne PTC , entends-tu du bruit à l'intérieur ?
    invite1ff76134
    Bonjour Marc Suisse
    Voici les mesures constatées :
    Résistance = 3 Ohms et tension aux bornes du condo 275 V.
    C'est quand même bizarre cette affaire. En effet ,quand je deconnecte le cable du connecteur rouge tout fonctionne ; j'obtiens une image sans couleur et dès que je reconnecte le cable le fusible claque de nouveau.Encore merci pour ton aide.
    marc.suisse
    Salut
    Tout cela me semble contradictoire quand même .
    Tu dis ne pas avoir de couleurs , mais le réglage ne serait-il pas à zéro ?
  1. [Blanc] Réfrégitrateur Bluesky
    Par inviteb5302150 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2007, 19h41
  2. [Brun] bluesky
    Par invitec8e876f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2007, 05h23
  3. [Brun] tv bluesky
    Par invited5fab51e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2007, 18h29
  4. TV bluesky TM 55 BC
    Par inviteff2d0926 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2006, 08h05
