[Blanc] Lave vaiselle miele G575
    invitee328bf34
    la vaiselle se déroule sans problème jusqu'au séchage.
    Ensuite la résistance fonctionne sans arrêt et le programmateur reste immobile.
    Pouvez-vous m'aider ou povez-vous me fournir de la documentation (schéma, notice, ...)
    Re : Lave vaiselle miele G575
    bonjour, (cela se dit: http://forums.futura-sciences.com/thread98.html)
    vu votre symptôme je crains fort qu'un contact chauffage du programmateur soit collé ,
    au besoin controler le relais de chauffe avant d'envisager le remplacement du programmateur
    invitee328bf34
    Je pense aussi au programmateur, mais si je veux vérifier le relais de chauffe avez-vous des infos sur sa situation (dans la porte ?)
    ledabe
    Bonjoir
    Pour le relais de chauffage si il y a mais c'est pas sur
    il se trouve sur l'arrière de l'appareil à l'arrivée du cable d'alimentation a coté de l'anti parasite
    pour le schéma il se trouve en façade en bas derrière la plinthe inférieur
    entre la cuve et le chassis
    A vérifier le pressostat haute pression si pas bouché car il commande le chauffage
  1. [Blanc] Conseil Réparation lave vaisselle Miele G575 SC
    Par invite2376bfd1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2008, 17h17
  2. [Blanc] Panne Lave Vaisselle Miele G575 Sc
    Par invite9a000811 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2008, 19h30
  3. [Blanc] lave vaiselle mièle G656SC
    Par invite6f8d5f35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2007, 10h13
  4. [Blanc] lave vaiselle miele g646 sc plus
    Par invite7325756d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2007, 22h47
  5. lave vaiselle miele g570
    Par invite39a596c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2005, 10h54
