la vaiselle se déroule sans problème jusqu'au séchage.
Ensuite la résistance fonctionne sans arrêt et le programmateur reste immobile.
Pouvez-vous m'aider ou povez-vous me fournir de la documentation (schéma, notice, ...)
01/02/2009, 14h01
#2
Date d'inscription
mai 2005
Âge
82
Messages
61 184
Re : Lave vaiselle miele G575
bonjour, (cela se dit: http://forums.futura-sciences.com/thread98.html)
vu votre symptôme je crains fort qu'un contact chauffage du programmateur soit collé ,
au besoin controler le relais de chauffe avant d'envisager le remplacement du programmateur
01/02/2009, 14h53
#3
invitee328bf34
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
2
Envoyé par richard 31
Je pense aussi au programmateur, mais si je veux vérifier le relais de chauffe avez-vous des infos sur sa situation (dans la porte ?)
01/02/2009, 19h23
#4
ledabe
Bonjoir
Pour le relais de chauffage si il y a mais c'est pas sur
il se trouve sur l'arrière de l'appareil à l'arrivée du cable d'alimentation a coté de l'anti parasite
pour le schéma il se trouve en façade en bas derrière la plinthe inférieur
entre la cuve et le chassis
A vérifier le pressostat haute pression si pas bouché car il commande le chauffage
