lave linge Bosch WFF18
    invite1ff5f552
    J'ai un problème sur mon Lave linge Bosch WFF18, il n'essore plus. Le cycle de lavage se fait normalement mais le linge n'est pas essorer. De plus le voyant "prelavage clignote 3 fois lentement ce qui correspond à un code panne"
    Même si je mets le programmateur sur essorage, le tambour ne tourne pas et j'ai l'impression que le Lave linge fait du surplace
    De plus il me semble que le linge n'est pas bien rincé car il sort tiède
    Lucie
    invitef0f7f79a
    Re : lave linge Bosch WFF18
    verifi que la vidange se passe bien
    se qui veut dire si pas de vidange voir filtre pompe et pompe propre
    salut
    invite1ff5f552
    J'ai déjà tout regardé, tout nettoyé, en consultant certains forums, j'ai vu que quelquefois le problème venait d'une electrovanne qui empêcherait l'essorage, la pompe tourne mais le tambour ne tourne pas et donc pas d'essorage, par contre le reste du cycle tout est ok
    Lucie
    invitef0f7f79a
    tu n as plus d eau dans la machine?
    SALUT
    invite1ff5f552
    apparement, il reste très peu d'eau dans la machine, quand j'ouvre la pompe il reste un fond d'eau, mais je pense que c'est normal, non le linge n'est pas essoré mais il ne ne baigne pas dans l'eau
    Peut être quelqu'un connaît les codes pannes sur bosch
    Lucie
    invitef0f7f79a
    code veut dire probleme vidange
    donc si plus d eau voir chambre de compression ou pressotat
    salut
    invite1ff5f552
    est ce que ses pièces se changent facilement ?
    invitef0f7f79a
    chambre de compression peut se netoyer demontage pas trop simple
    souvent panne du depot lessive
    salut
    parcro
    si ça peut aider
    clic sur pressostat et chambre de compression, ici:
    points 03.1 et 03.2
    http://perso.wanadoo.fr/electromenag...lave-linge.htm
    invite1ff5f552
    j'ai déjà nettoyé la chambre de compression, mais le phénomène se reproduit tjrs, le plus embêtant c'est que parfois elle fonctionne normalement.
    Mais parfois quand je mets le programatteur sur essorage, elle fait du surplace, le tambour ne tourne pas et le programmateur fait du surplace.
    Lucie
  1. lave linge Bosch
    Par invite32107233 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2006, 10h48
  2. Lave-linge Bosch
    Par crabe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2006, 12h44
  3. Lave Linge Bosch
    Par invite93b5c9eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2005, 19h52
  4. Lave-linge Bosch
    Par invite8bc96a46 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2005, 19h10
  5. lave linge Bosch WFF18 (suite) merci
    Par invite1ff5f552 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2005, 15h46
