[Blanc] four fe 6426w electrolux arthur martin
    invite13ea1e61
    bonjour j ai un souci avec mon four tout fonctionne sauf la chauffe.
    j ai contrôlé les résistance elle sont ok j ai donc changé la carte de puissance mais toujours le même problème . Avez vous des indications a me fournir merci
    PEPIN45
    Re : four fe 6426w electrolux arthur martin
    controle la sécurité de porte
    invite13ea1e61
    comment la teste tu merci
    PEPIN45
    re
    controle déja que le haut de la porte n'est pas casser,là ou vient la sécurité de porte.
    met une photo porte ouverte (vue du dessus de la porte)
    et met en une autre pour le four en dessous du bandeau
    invite13ea1e61
    invite13ea1e61
    a priori rien de cassé
    PEPIN45
    re
    non ,la bakélite sur la porte al'endroit ou vient le crochet a l'air bonne
    essai porte ouverte d'appuyer sur le crochet de vérouillage du four(four en marche)dit moi ce qui se passe
    invite13ea1e61
    la lumière sétain mais pas de chauffe
    invite13ea1e61
    pas de relai qui s enclenche mais par contre sur l afficheur de facade le petit thermometre clignote comme quand on demande de chauffer
    PEPIN45
    re
    controle s'il ne faut pas pousser la laguette du bas et lever celle du haut
    regarde comment fait la porte sur ces languettes
    invite13ea1e61
    en faite il y a juste un contact quand je ferme la porte il coupe le lumière et enclenche la ventil intérieur du four
    PEPIN45
    re
    controle des klixons pour voir s'il sont tous passant
    tu en a un sur le coté de la grosse tubine sur le dessus
    invite13ea1e61
    oui je les est deja controlé il sont passant
    jai meme essayer de les shinters
    PEPIN45
    re
    j'ai un gros doute sur la sécurité de porte(j'ai déja eu le problème)mais je ne peut en être sur
    sinon je ne voit pas trop,ta sonde n'est pas coupé
    invite13ea1e61
    no la sond eest bonne quand je regarde la température en appuyant sur le bouton j ai la bonne valleeur .
    sur la fermeture de porte elle se verouille que larsque je sui en piro pu pas car su le verouiilage y a 3 contac sinon LE reste se qui coupe ou enclenche la lumière y a 1 seul contact et 2 fil
    PEPIN45
    re
    non il y a une position qui te permet de faire chauffer le four et qui coupe le chauffage porte ouverte.
    j'ai déja eu le problème,mais moi c'était plus simple a voir car la bakelite(sur la porte) était cassée donc je n'avait que la lumière qui s'éteignait et le ventilateur qui tournait ,mais pas de chauffe(comme toi)
    invite13ea1e61
    Smile Re : four fe 6426w electrolux arthur martin
    ok merci pour ces info je vais reverifier tout se tu aurai pas un shématelec de se four stp merci encore
    PEPIN45
    re
    non désolé
    bon courage
    invite13ea1e61
    bonjour alor personne pour m aider merci
  1. [Blanc] cuisinière Arthur martin electrolux
    Par invitef11d4494 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2008, 19h20
  2. [Divers] Four Arthur Martin Electrolux M6776mp
    Par invite105c713f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2008, 18h41
  3. [Blanc] Combiné Arthur Martin Electrolux
    Par invitec4d038b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2007, 07h36
  4. Four Electrolux Arthur Martin FE 2519
    Par invitec4652623 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2006, 13h37
  5. Urgent,pb four arthur martin electrolux
    Par invitedd953ec3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2006, 19h05
