[Thermique] TWIN F24E SAUNIER DUVAL fuite au bypasse
    invite84e0891d
    Mon souci est le suivant.
    Petit à petit, et maintenant quotidiennement, un écoulement d'eau par la valve de by-pass fait chuter la pression du circuit chauffage (celle-ci se stoppe en mode sécurité).
    Avant de tout démonter, je souhaite trouver les références de pièces détachées nécessaires (avec l'hiver c'est mieux pour réduire le temps d'intervention !...)
    Car en dehors de la valve de by-pass, je soupçonne une obstruction partielle des filtres métalliques et plastiques.
    Je recherche donc des documentations techniques, et des pistes pour approvisionner des kits de joints et la valve de by-pass
    Ma chaudière : TWIN F24E SAUNIER DUVAL année 2000
    Ma capacité d'intervention : de formation technique électrique, en dehors de la partie gaz, pour moi avec une explication tout est faisable.
    Ma capacité de recherche sur le net, Elle laisse à désirer....
    Pierre
    joh93
    Re : TWIN F24E SAUNIER DUVAL fuite au bypasse
    Bonsoir, aurais tu la possibilitée de poster une photo avec l'endroit precis de la fuite stp ?
    invite84e0891d
    Bonsoir ,
    je vais m'en occuper rapidement
    Pierre.
    invite84e0891d
    bonsoir ,
    ci joint la photo du bypass
    desole pour le delai , il fallait trouver l'appareil photo !
    joh93
    Bonjour, donc c'est bien ce qui me semblait, c'est pour ca que je t'avais demander une photo.Ce n'est pas le bypass mais le disconnecteur.
    Si il fuit en permanence c'est qu'une des vannes de remplissage n'est pas etanche, car normalement quand tu as remis les vannes correctement face a toi il n'y a plus d'eau qui doit passer dans le disco.
    Si ta chaudiere ce vide il y a fort a parier que c'est la vanne chauffage (celle de gauche) qui est fuyarde.Remplacer que le disco ne va pas resoudre ton probleme ou alors ca ne fuira pas immediatement mais ca recommencera tres vite.
    invite84e0891d
    et Merci pour ces precieuses infos, concernant l'accès à des doc pour acheter les pieces detachées ( kit de joints, vanne et disco), aurais tu un lien ou un site à me conseiller ?
    merci d'avance
    bien amicalement
    Pierre
    joh93
    Tu peux regarder sur ditac.fr par exemple.
    Le disco reference SD5144200 coute une cinquantaine d'euros.
    La vanne retour chauffage reference SD05144300 coute une soixantaine d'euros.
    invite84e0891d
    MERCI à joh93 pour toutes ces infos.
    je vais m'occuper de trouver les pièces , et vous tiendrais au courant
    A plus
    pierre
    invite84e0891d
    Bonsoir à tous,
    cela y est , je viens de changer les pieces. cela semble OK
    le seul souci est que j'ai abimé le filetage du discontacteur,cela "fuillotte" j'ai quand même pu redemarrer tout le systeme.
    je suis bon , pour recommencer avec un nouvelle piece, c'est comme cela que l'on apprend.
    encore une fois un merci particulier a JOH93.
    en plus le site pour les pieces detachés : super
    bien à tous
    PIERRE
  1. [Thermique] Chaudière gaz Saunier Duval Thélia Twin : fuite disconnecteur. [résolu]
    Par invite7b81031b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2008, 21h37
  2. [Divers] probleme chaudiere saunier duval twin f24e
    Par invite9d6a9a55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2008, 11h21
  3. [Thermique] Panne Chaudiere Saunier Duval F24e
    Par invite480d27f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2008, 17h26
  4. [Thermique] SOS : Saunier Duval TWIN F24E en défaut
    Par invite17ee2d21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2007, 09h47
  5. Panne chaudiere saunier duval F24E
    Par invitece44b307 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2006, 15h46
