[Blanc] Pas d'essorage lave linge far L2572
    invite0e12f641
    Unhappy Pas d'essorage lave linge far L2572
    Je possède une lave linge FAR L2572. L'essorage ne s'enclenche pas;
    J'ai vérifié la pompe et ça vidange bien. La courroie est ok.
    J'ai pressé lu tuyau de niveau d'eau et j'entends bien le contact s'enclenché(c'est le pressostat je crois ). De plus le moteur tourne normalement le reste du temps.
    Si quelqu'un a une idée.................
    invitef80bfdd5
    Re : Pas d'essorage lave linge far L2572
    apres examen du schéma il est quasi sur qu'il 's'agisse soit du programmateur soit de la platine électronique . je pencherais plutot pour le programmateur vu que les autres fonctions du moteur de lavage sont logique. il est donc a penser que c'est l'ordre d'essorage qui ne se fait pas
    invite0e12f641
    Bonjour et merci Michelduc,
    Par contre le cycle se fait bien, j'entends par la le programmateur fait bien le tour jusqu'à la position stop. Y a -il a moyen de le contrôler?
    Et merci encore pour cette réponse rapide.
    invite0e12f641
    Pas d'avis...................?
    bret35
    dans 90 pour 100 des cas c'est le module electronique de puissance placé en bas a l'arriere droit de votre lave linge qui est defectueux
    controlez en premiers les connecteurs
    a+ bret35
    invite0e12f641
    Rooooo, bonsoir Bret35, tu es sur tous les dépannages !!
    C'est dans le boitier blanc??
    j'essaie de jeter un oeil (pas trop fort) demain soir en rentrant du boulot.
    Merci, je vosu tiens au courrant.
    Bonne soirée.
    bret35
    re
    oui c'est bien dans le boitier plastique blanc à l'arriere
    le module est enclipsé dessus
    a+ bret35
    invite0e12f641
    merci à tous mais la carte électronique est un mystère pour moi. Après quelque coups dessus et manipulations des cables un essorage est parti puis plus rien.
    Madame à gagner je change de lave linge. Il faut dire qu'aprés 10 ans de loyaux services il était temps de le remplacer.
    Merci à bret35 et Michelduc.
    A bientôt.
    Gargamel, bidouilleur professionnel
  1. [Blanc] Pas d'essorage du lave-linge VLF 12
    Par Kimby dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2007, 14h19
  2. Pas d'essorage sur Lave linge Vedette EG 9003
    Par invitefebb7687 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2006, 23h59
  3. lave linge far L2572
    Par invitef816eab0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2006, 01h17
  4. Pb lave-linge FAR L2572
    Par invited3b38546 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2006, 12h42
  5. Panne : Lave-linge ne tourne pas - pas d'essorage
    Par invite45ab12af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2004, 22h51
