[Blanc] problème machine à laver
    invited07f8849
    Ma machine à laver ne va pas jusqu'au bout des programmes et à l'ouverture, le tambour reste rempli au 1/3. D'où peut venir le problème ?
    invite38ac5515
    Re : problème machine à laver
    Salut , se serai bien tu nous donné la reference de ta machine . A tu verifier aussi la pompe de voir si elle n'est pas bouché ?
    goupilargenté
    Tu ne dis pas si le cycle lavage va jusqu'au bout, ni si l'eau est chaude, ni si en avançant le programmateur la vidange se fait.
    La première chose à vérifier est la pompe de vidange, comme dit Phil, si elle ne fonctionne pas c'est normal que tout s'arrête. C'est un petit moteur situé en bas du lave-linge (derrière le filtre qu'il faut nettoyer systématiquement), alimenté en 220 V au moment opportun.
    Pour vider la cuve, descend le tuyau au ras du sol dans une cuvette plate.
    Bon courage
    invited07f8849
    Il s'agit d'une machine de marque candy à ouverture par le dessus. Comment voir si la pompe est bouchée ? Je joins une photo au cas où.
    Le cycle de lavage semble s'interrompre puisque l'eau est tiède et savonneuse. La vidange ne se fait pas avec le programmateur (vidange manuelle).
    invite38ac5515
    La seul manière de le voir et de mettre ton programme sur vidange directement , tu as une autre possibilité ces d'ouvrir la porte de la pompe et de dévisser le bouchon , prend bien soin de vider et de débrancher la machine ..
    invite50c1eb50
    Apparemment la pompe de votre lave-linge est obstruée à moins que ce soit le tuyaux d'évacuation. La première chose à faire est donc de vérifier ces poinst et le cas échéant de déboucher. N'oubliez pas de débrancher la prise de courant avant toute intervention.
    Bien à vous.
    invited07f8849
    J'ai joint une photo de la trappe, bouchon enlevé. On voit un truc rouge dans le fond. Il ne semble pas y avoir d'obstruction à cet endroit. Que faut-il démonter exactement pour enlever ce qui obstrue le circuit d'évacuation ?
    bret35
    le truc rouge est la turbine de votre pompe de vidange
    regardez si elle n'est pas bloquée sinon il y a de forte chance que votre durite qui va de la pompe a la cuve soit bouchée par un morceau de linge (chaussette ou lingette)
    a+ bret35
    invited07f8849
    ... je précise aussi que les voyants repassage facile et début clignotent quand ça plante.
    invited07f8849
    Où se trouve la trappe de visite du tambour ?
    bret35
    re
    la trappe de visite est en fond de tambour lorsque les 2 trappes sont ouverte
    pour enlevez la trappe il faut faire un 1/2 tour au tambour et debloquer le blocage de l'aube
    a+ bret35
    invited07f8849
    Et comment fait-on pour débloquer l'aube ?
    Il y a une pièce en plastique clipsée au fond du tambour. J'ai beau retourner le tambour, je n'arrive pas à la sortir. Y'a un truc ?
    invited07f8849
    Ok j'ai déclipsé le truc. J'ai passé les doigts dans le trou au fond du tambour mais il n'y a rien de particulier. Que faut-il faire ?
    invited07f8849
    Après avoir placé le tuyau de vidange dans une bassine, j'ai relancé un programme.
    L'évacuation de l'eau semble se faire correctement jusqu'à la moitié du programme. A ce moment là les voyants clignotent (voir ci-dessus) m'indiquant une erreur de vidange.
    Explication ?
    invite38ac5515
    Bein écoute ou ces ton programmateur qui ne fait pas une cycle complet ou ces ta pompe qui et fatiguer , par contre a tu un bouton arrêt cuve pleine ? Si tu as sa vérifie que il ne soit pas enfoncer car sa fait faire le rinçage du linge sa reremplie la machine et sa ne vide plus sa laisse le linge trempé dans l'eau ..
    goupilargenté
    J'ai eu un jour une panne semblable, mais la pompe de vidange avait un bon débit l'eau sortait avec force); est ce le cas pour toi? Et c'était le pressostat qui était défectueux, il arrêtait la vidange prématurément en coupant le contact de façon aléatoire (avec une hauteur d'eau variable dans la cuve).
    Mais avant d'accuser le pressostat, fais ce que dit BRET et vérifie que la durite entre le fond de la cuve et la pompe est bien vide.
    Bon courage
  1. [Blanc] Problème machine a laver
    Par invite038cceab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2008, 17h14
  2. [Blanc] Filtre de machine à laver qui s'est cassé danas la machine à laver
    Par invite534bf63e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2007, 21h27
  3. [Blanc] Re : prob. d'essorage machine a laver machine à laver AWM 375 Whirlpool
    Par invite92188937 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2007, 15h55
  4. Probleme De Machine A Laver
    Par invitee0679741 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2006, 19h34
  5. problème de machine à laver?
    Par invitec721af03 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2005, 22h54
