[Brun] tv philips 28pw6005
tv philips 28pw6005
    k2raguelid
    Smile tv philips 28pw6005
    Bonjour à tous ,
    voilà j'ai mon tv qui a une bonne image mais AUCUN son y compri en passant par la péritel .
    Donc je soupçonne l'ampli : AN 5277 ?
    Quand penser vous ? car sur ce forum il pourrais s'agir aussi du painter ?
    Merci pour vos réponse ! a bientot !
    k2raguelid
    Re : tv philips 28pw6005
    rebonjour , j'ai trouver le schema et pris des mesures sur le AN5277 et la sur la pin 8 ( mute ) est a 9v au lieu de 0 , le transistor 7701 est bon , donc la commande de ce mute viendrais du microp ?
    donc du painter si je ne me trompe ?
    a l'aaaiiidddeeeeeeeeeeeeeeeeee !!!!!!!!!!!!!
    merci.
    marc.suisse
    Salut
    Quelle tension as-tu sur la base du transistor 7701 ?
    Contrôles également le transistor 7711 et dis nous quelles tensions tu retrouves sur ces pattes .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    k2raguelid
    j'ai 0 v sur la base et l'emetteur et 10 v sur le collecteur .
    par contre je n'ai pas verifier le 7711 car là je n'ai pas le temps et j'ai tout ranger .
    k2raguelid
    le 7701 servirai t'il au mute et le 7711 lors de l'extinction du tv ?
    si tu pouvais m'eclairer marc-suisse sa m'arrangerais .
    au fait le microp est bien sur la carte verticale ?
    merci .
    marc.suisse
    Je vois la chose comme ça oui .
    oui , c'est un chassis A10 , donc très souvent le painter qui est en panne , mais il me semble que tu le sais .
    Essayes de faire une chose , tu prends un fil et tu relies le collecteur du 7701 à la masse , normalement tu devrais retrouver du son .
    Après il faudra savoir si tu comptes remplacer le painter ou trouver un solution annexe ( laisser le fil ) .
    PS : Je te conseille quand même de remplacer le transistor , on ne sait jamais .
    k2raguelid
    je suis vraiment con !
    car j'ai dessouder la pate 8 du an5277 (et sa fonctionner toujour pas !) alors que j'aurrais du faire comme tu dit !
    merci beaucoup marc , je vais faire sa dans la semaine et je vous tien au courant !
    k2raguelid
    bonjour à tous ,
    sa y est !
    j'ai mis la pin 8 a la masse et sa fonctionne .
    donc si je ne me trompe pas le micro de gestion = painter ?
    merci beaucoup marc-suisse !
    tchao.
    marc.suisse
    Salut
    C'est ça oui ( hélas ) .
  1. [Brun] panne televiseur philips 28pw6005
    Par invite31b3a465 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2007, 11h56
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 30/07/2006, 16h12
  3. philips 28pw6005/01
    Par invite70cc7248 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2006, 15h09
  4. télé philips 28PW6005/01 probleme
    Par invite973f838d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2006, 13h58
  5. Télévision PHILIPS 28PW6005/01
    Par invite28699001 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2006, 22h33
