[Blanc] je cherche aide pour installation cuisinière électrique
Affichage des résultats 1 à 30 sur 79
    invite2e05e470
    Bonjour, c'est un vrai SOS que je lance aujourd'hui, j'ai acheté récemment sur un site internet une cuisiniere electrique INDESIT K3C76WBG et j'ai beau tout essayer avec un ami qui s'y connait en électricité, nous n'avons pas réussi à l'installer !
    C'est un cauchemar !
    Pourtant, il y a tout ce qui faut : cable 3x6 mm² réf HO7RNF, alimentation 32A et j'ai bien trois fils marron, vert-jaune et bleu qui sortent du mur et de la cuisinière.
    Il faut dire aussi que la notice n'est pas très clair --> http://forums.futura-sciences.com/at...cuisiniere.pdf
    Merci de votre aide, ça fait une 4 jours que je suis dessus, mais rien a faire.
    archeos
    Modérateur*
    Re : je cherche aide pour installation cuisinière électrique
    Hello!!
    Et si tu expliquais pourquoi cette installation se passe mal?!!
    (Futura Sciences)
    invite2e05e470
    et bien, ça ne fonctionne pas.
    on a essayé avec les cables puis on a essayé en les dénudant, une fois branchés, la cuisinière ne s'allume pas. As tu une idée ?
    archeos
    Modérateur*
    Si c'est un problème de branchement et comme ton installation semble être en monophasé, il faut que tu relies avec les cavaliers fournis les bornes 1,2 et 3 (tu connectes la phase en 1) et les bornes 4 et 5 (tu connectes le neutre, fil bleu, en 4). Ne pas oublier de connecter la terre!!
    (Futura Sciences)
    invite2e05e470
    koi ? moi pas tout compris !
    je sais que c'est une connection monophasé, mais le truc, si tu regardes le schéma du lien que j'ai ajouté, il n'y a pas de 4 et 5 sur le boitier.
    Quand tu parles de cavaliers, tu parles des connections A-B ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Grâce aux cavaliers A et B, tu pontes les bornes 1, 2 et 3.
    (Futura Sciences)
    invite2e05e470
    oui on a fait ça, mais nada rien à faire, ça ne fonctionne pas.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ben, pourtant, ça devrait fonctionner!!
    T'as bien vérifié si t'avais 230 Volts sur ta sortie de fil murale?
    Le neutre est bien connecté?
    (Futura Sciences)
    invite2e05e470
    on se demande s'il n'y a pas deux "étages" et que le pont 4-5 n'est pas dans cette partie inférieure du bornier ?
    invite2e05e470
    oui, mon ami a testé la ligne, il y a bien 203v!
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Il te manquerait le cavalier entre 4 et 5 que ça m'étonnerai qu'a moitié!!!
    http://forums.futura-sciences.com/de...it-resolu.html
    (Futura Sciences)
    invite2e05e470
    ahhh ok, c'était bien ce que je pensais ! mais comme on voyait pas bien où pouvait bien être le 4-5 on a pas essayé.
    tu veux bien me confirmer :
    le bleu c'est le N ?
    et le vert-jaune la TERRE ?
    Mais, maintenant que les fils sont dénudés ça ne pose pas de problème ?!
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Bleu = Neutre
    Jaune/vert = Terre
    Rouge ou marron ou noir = Phase
    (Futura Sciences)
    invite2e05e470
    bon, je vais aller essayé toute seule comme une grande, tu restes dans le coin au cas où ?
    invite2e05e470
    re !
    ya pas moyen, déja les cables ne tiennent pas dans leur emplacement.
    de plus, j'ai beau observer les "étages" il n'y a aucun orifice où mettre la terre et le neutre !!
    HELP
    invite2e05e470
    Ah si ça y est, mais le cable est trop épais et ne rentre donc pas.
    dois-je passé au 4 mm ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Insiste, ça doit rentrer!!
    (Futura Sciences)
    invite2e05e470
    bon, comme ça rentre pas, j'ai dénudé davantage le cable, je vais essayer.
    bon si je meurs, je lègue toute ma fortune à ma tortue Fifi !
    invite2e05e470
    non, ya rien a faire, dès que j'insère le bleu en dessous, le marron au dessus ressort car il ne tient pas !
    que faire ?
    invite2e05e470
    Je joins 2 photos après avoir essayé l'installation que tu m'as conseillé, ainsi tu pourras comprendre plus clairement mon problème.
    La 1ère montre le résultat des connections, est ce que c'est bon ?? tout en sachant que les fils ne tiennent pas, est-ce dû au diamètre du câble (6 mm) ???
    Sincèrement, cette notice me rend folle !
    La 2ème montre les fils qui sortent de la prise murale.
    Dois-je aller racheter un cable 4 mm pour espérer que cette machine d'enfer fonctionne enfin ?!
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Les fils arrivent au bon endroit, mais je ne vois pas les cavaliers!
    (Futura Sciences)
    suite a mp,
    je ne puis que confirmer ce que propose "archéos",
    tout est dit
    l'idée que je puis apporter en sus serait de tenter l'opération avec du cable mono brin semi rigide mais de même section (dont vous aplatissez les brins de raccordement au marteau)
    invite2e05e470
    je totalement novice dans ce domaine et les termes que vous evoquez me sont inconnus.
    Si j'ai bien compris, les manipulations que j'ai faites et que j'ai pris en photos (voir plus haut) sont bonnes et qu'il ne manque que les bornes, mais je ne sais pas où les mettre.
    re,
    les bornes telles que vous les nommez sont en fait ce que l'on nomme cavaliers,
    les bornes (de leur vrai nom) sont les emplacements ou mettre les cavaliers
    donc les bornes 1/2/3 sont a relier via les cavaliers (il en faut 2 pour cela) et y placer le fil marron
    ensuite le dernier cavalier est a placer entre les bornes 4/5 et y placer le fil bleu
    reste ensuite la borne terre ou l'on y place le vert/jaune
    je ne puis être plus clair que cela,
    reste ceci,
    c'est un cable de même section qui a la caractéristique d'être avec un seul brin par couleur de fil,
    et comme inconvénient d'être plus rigide sans toutefois l'être totalement
    et comme avantage de ne pas avoir une dispertion de fils mal venu dans votre cas de figure
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Il y a aussi la solution de trouver un câble multibrins de même section, mais avec des brins beaucoup plus gros.
    De toute façons, j'ai quand même l'impression qu'Ariston mérite un carton rouge pour la conception de ses borniers!
    (Futura Sciences)
    invite2e05e470
    Je souhaite comprendre une chose, si vous regardez bien la 1ere photo que j'ai posté, je dois faire une sorte de "contorsion" afin d'insérer le cable marron, est-ce la bonne manip ?
    Et mettre les cables terre et neutre "en dessous" ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello:
    Il semblerait "que dans le bornier on pouvait soulever la partie en plastique des fils marrons, une fois soulevée, on y voit plus clair!"
    http://forums.futura-sciences.com/de...on-c3vm6x.html
    (Futura Sciences)
    invite2e05e470
    ton lien renvoit à la page d'accueil du site, et ma cuisinière n'est pas une Ariston mais Indesit.
    J'ai faim et j'ai mème pas une cuisinière qui fonctionne, bougez pas je vais me noyer dans les toilettes !!
    Ne connaissez vous pas un site internet avec une vidéo pour l'installation ?
    invite2e05e470
    je crois que je viens de comprendre : combien de cavaliers il y a ? Moi j'en ai 2, pour relier 1-2-3 , mais pour 4-5, est il manquant ?! Je ne le trouve pas .
    re,
    si manquant il est facile d'en créer un via un simple fil qui relie 4/5,
    il y serait pas déjà en place??? c'est fréquent!!!!!!!!
  1. [Info] Recours pour installation électrique défectueuse
    Par invite32992b50 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2009, 17h51
  2. [Blanc] demande de scéma de cablage pour une cuisinière électrique gorenje
    Par invitea3692782 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2008, 13h36
  3. Aide Pour Installation Thermodynamique
    Par invite71811327 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2008, 21h09
  4. Aide pour installation 12v
    Par invitebe9a22cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2007, 16h12
  5. aide pour une installation
    Par invitedc6e224a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/01/2004, 22h31
