[Blanc] Panne Lave Vaisselle Scholtes LVI 12-42
    invitecfbfa8d7
    Exclamation Panne Lave Vaisselle Scholtes LVI 12-42
    Nous avons un soucis avec notre lave vaisselle, de l'eau stagne au fond de la cuve mais pourtant cela ne vient pas de la vidange.
    Nous avons regardé les post mais pour l'instant pas trouvé de solutions...
    1) on a vidé l'eau qui stagnait au fond de la cuve, par simple gravitation, via le tuyau de vidange :
    Donc déjà : la sortie de vidange n'est pas bouchée.
    D'après les forums on a soufflé dans le pressostat et on a obtenu le "POC" et dans l'autre sens, le tuyau n'est pas bouché.
    2) on a lancé le programme "quotidien" :
    - vidange de la cuve d'environ 30 '' : OK
    - remplissage de la cuve au bout de quelques secondes : OK
    - puis brassage, au bruit d'impact de l'eau contre les parois, cela à l'air de fonctionner normalement : OK
    - puis au bout d'environ 30 minutes, arrêt du brassage.
    En fait il a effectué les prélavages et s'arrête au moment du lavage, avec les voyants prélavage et lavage qui se mettent à clignoter rapidement. (message d'erreur)
    La cuve est pleine d'eau et plus rien ne se passe mise à part ces diodes qui clignotent !!!
    Est-ce que cela inspire quelqu'un ?
    HELPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP PPPPPPPP
    D'avance merci de toutes vos idées et pistes.
    Nous précisons tout de même que nous n'y connaissons rien ( si vous avez des schémas pour nous aider cela ne sera pas de refus car nous sommes de réels néophites) !!!
    Roxane et Vncent
    invite5b71786c
    Re : Panne Lave Vaisselle Scholtes LVI 12-42
    bonjour, est ce qu il chauffe ???
    invitecfbfa8d7
    Oui il chauffe, on vient de lancer un programme pour retester après nettoyage de la pompe de vidange...
    avez vous d'autres idées????
    invite5b71786c
    et la durite avant la pompe de vidange vous l avez nettoyé ?? ou alors pompe hs
    invitecfbfa8d7
    Et bien merci à la sudiste pour son aide, après avoir nettoyé la pompe de vidange et tout ce qui est autour, notre lave vaisselle a ressuscité !!!
    Plusieurs programmes à vide et plusieurs tours pleins, et tout fonctionne !!!!!
    Merci à ceux qui ont déjà donné des conseils sur les différents forums...
    Merci à tous
    Roxane et Vincent
  1. [Blanc] Panne lave-vaisselle Scholtès LVI 12-42 (encore!)
    Par invitef16a688a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2008, 11h54
  2. [Blanc] Panne lave vaisselle SCHOLTES LVI 12-42 A/B
    Par jmarcusse dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2008, 22h44
  3. [Blanc] panne lave vaisselle scholtes LVI 12-42
    Par invite14070fbe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2008, 20h28
  4. [Blanc] Panne lave vaisselle scholtes LVI 12-42[résolu]
    Par invite04572aed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2008, 12h41
  5. Panne lave-vaisselle Scholtès LVI 12-42
    Par invite1654b4d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2006, 21h23
