Lorsque je mets en route mon lave vaisselle MIELE SG 647, acheté il y a environ 8 ans,le cycle du lave vaisselle se lance normalement avec une vidange pendant une minute, puis 5 secondes après le début de l'arrivée de l'eau,il s'arrête de fonctionner et la diode "entrée/vidange" se met à clignoter.
J'ai vérifié la propreté du filtre d'entrée d'eau, le niveau d'eau dans la cuve,la propreté du filtre dans la cuve et de la pompe de vidange et du clapet antiretour.Tout est OK ainsi que la pression de l'eau de mon installation.
J'arrive à lancer quand même le cycle complet en arrétant la machine par le bouton Marche /arret après 2 secondes d'entrée d'eau et en remettant aussitot en Marche une ou deux fois. J'ai nettoyé le circuit d'eau situé dans le réservoir transparent sur le coté droit de la machine,mais celà n'a rien amélioré...
Merci pour vos conseils.
Philmu
