[Brun] Pb d'image sur TV Thomson 16/9
    Mohue
    L'image de mon TV Thomson 16/9 cathodique (mais écran plat quand même) se rétréci de 1 ou 2 cm au bout d'un certain temps après que le TV soit allumé. L'image finit parfois par disparaître et il semble que si j'éteins le TV et que je le laisse refroidir ça repart pour quelques minutes.
    Ca peut venir d'où d'après vous ?
    Merci de votre aide.
    marc.suisse
    Re : Pb d'image sur TV Thomson 16/9
    Salut
    Modèle stp .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    Mohue
    Oups, j'avais oublié ça.
    Voici les infos trouvées au dos de l'appareil.
    Thomson 28WX410S
    Type 459/ICC20
    carcan
    Hello !
    voir les soudures des condos cl033 et cl035, voir aussi si ceux-ci n'ont pas chauffé.
    Laurent
    Mohue
    Merci pour cette piste. Une petite précision : l'image se rétrécit en largeur mais pas en hauteur, apparemment.
    Cela change-t-il le diagnostic ?
    marc.suisse
    Salut
    Non et je dirais même que si les soudures ne donnent rien , remplaces d'office ces 2 condensateurs .
    Mohue
    J'ai refait les soudures de ces deux condensateurs. Ca semble avoir règlé le problème.
    Le petit nettoyage que j'ai profité d'y faire aussi, peut-être.
    Merci pour tout. Je reste en observation pour voir si ça tiens dans le temps.
    Mohue
    La réparation semble avoir été efficace car la TV n'a plus de problème d'image.
    Par contre, elle émet des sifflements très aigus parfois, à la limite de l'audible tellement c'est aigu. Ce n'est pas un problème du circuit son car ça siffle même si le volume est au plus bas. On dirait un composant (une self ?) qui siffle.
    C'est grave, docteur ? On peut faire quoi ?
    marc.suisse
    Salut
    Non , c'est pas grave .
    Tu peux te munir d'un spray plastique pour recouvrir les composants qui sifflent .
  1. [Brun] Pas d'image sur TV Thomson Scénium 27LCDB03B
    Par invitebe4f71c8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 01/08/2008, 15h59
  2. [Brun] Plus d'image sur Thomson chassis ICC19 100HZ
    Par invitec8c086d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2007, 21h49
  3. [Brun] rotation d'image sur THOMSON 28VK25EG ???
    Par invitee27771f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2007, 22h40
  4. Panne d'image sur tv THOMSON
    Par invite151cc15d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2005, 19h57
  5. pas d'image sur télé THOMSON
    Par invite8feddc18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2005, 14h59
