machine a laver Rectiligne MF 1200XT
    invite3448ee84
    bonjour tts les mondes.
    j'ai un gros probl avec ma lave linge , a l'essorage le tambour fait beaucoup de bruit et j'ai l'impression que le roullement ne tourne pas rond .
    puis je le remplacer donner moi s.v.p des astuces ou un schema de
    de montage ou des adresses
    invite90252502
    Re : machine a laver Rectiligne MF 1200XT
    C'est effectivement les roulements qui sont usés.
    Je les ai changé déjà 2 fois. Voici où je les ai commandés : http://www.adepem.com/frm2.cfm.
    Cela m'a coûté environ 50 euros et une journée de travail chaque fois.
    Il s'agit d'un 6205Z et d'un 6207Z.
    La réparation est lourde, il faut sortir la cuve pour démonter sereinement les roulements.
    Ne pas oublier de changer les joints d'étanchéité en même temps.
    Mais le problème n'est pas tant que les roulements soient usés que la cause pour laquelle ils s'abiment.
    En ce qui me concerne, les roulements s'abiment parce que la portée sur laquelle le joint d'étanchéité s'appuie est usée. L'eau penètre dans les roulements et les use prématurément.
    Il n'est possible de réparer la portée et la changer revient à changer le moyeu du tambour (je n'ai pas trouvé la pièce, et elle est certainement chère). Le joint est spécial. Il n'y a de place pour mettre un autre joint ou faire des modifications. Le système n'est pas très bien conçu car il y a toujours de l'eau au niveau du joint.
    Résultat, moins d'un an après la 2ème réparation, les roulements sont encore abimés.
    Je pense que je vais changer de machine à cause de cela.
    Malgré tout cela vaut peut-être la peine de changer les roulements et le joint une fois.
  1. [Blanc] Filtre de machine à laver qui s'est cassé danas la machine à laver
    Par invite534bf63e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2007, 21h27
  2. [Blanc] Re : prob. d'essorage machine a laver machine à laver AWM 375 Whirlpool
    Par invite92188937 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2007, 15h55
  3. a=k.v : trajectoire rectiligne ?
    Par invited4b84355 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/10/2006, 12h21
  4. Problème Machine à laver Rectiligne
    Par invite2fe305a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2006, 12h50
  5. Panne de machine à laver modèle Rectiligne MF120XTSI
    Par invite3a00f5cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2005, 13h44
