[Blanc] Problème voyants lumineux, lave-linge ARISTON
Vue hybride
    invitedf275698
    Bonjour !
    J'ai un petit problème avec mon lave-linge ARISTON AVL16.
    Il fonctionne encore mais, quand "il est sur on", trois des 4 voyants lumineux restent allumés : ce sont les trois voyants du bas qui correspondent à :
    - repassage facile
    - super lavage
    - linge peu sale
    (fonctions qui sont normalement incompatibles !!!)
    Conséquence : mon lave-linge marche mais je ne peux plus utiliser ces fonctions, et j'ai peur qu'il soit toujours en mode "super lavage", d'où une utilisation excessive d'eau.
    Une idée ? Peut-on "reseter" le lave-linge ?
    Merci d'avance de votre aide,
    Colas
    invitef80bfdd5
    Re : Problème voyants lumineux, lave-linge ARISTON
    bonsoir,
    il faudrait tout de même verifier la resistance du séchoir, a voir ces 3 lampes incriminent ce defaut
    invitedf275698
    Bonjour et merci de ta réponse.
    Tu me dis de vérifier la résistance du séchage. Dois-je faire appel à un technicien pour ce problème à ton avis ou puis-je le résoudre tout seul ?
    Merci encore pour ta réponse,
    invitef80bfdd5
    a l'aide d'un multimètre en position ohmètre (0-200ohm souvent) on peut voir si la résistance fonctionne ou pas et pour les klixon, cela doit marquer quasi 0 .ce n'est pas compliqué a vérifier
  1. [Blanc] problème voyants lumineux — machine à laver ARISTON
    Par invitedf275698 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2009, 19h50
  2. [Blanc] lave linge Ariston AVXL 120 trois voyants allumés
    Par invite3bfd448c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2009, 07h57
  3. [Blanc] Panne lave linge ariston avl 125 : 3 voyants clignotent
    Par invite6b14c4c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2009, 17h22
  4. [Blanc] Lave linge Ariston AVL 16 : voyants clignotants
    Par invite497a852e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2008, 21h00
  5. [Blanc] Lave-linge ariston voyants clignotent
    Par invite06ad8d9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2007, 12h29
