Voila un autre sujet sur lequel je planche depuis quelques jours, j'ai un écran LCD Philips 170S. Quand j'allume l'écran il fonctionne tout à fait correctement par contre au bout d'une vingtaine de minutes il s'éteint tout simplement.
La question:
Est-ce un composant qui dérive?
Est-ce l'alimentation qui flanche à cause d'un néon qui déconne?
Par quoi puis je commencer et que dois-je mesurer et ou?
En fait je pensais mesurer les alimentations des tubes mais je sais que c'est de la haute tension sans courant mais quand même.
Je possède un bon multimètre METRIX digital et un oscilloscope.
Les tensions des tubes sont elles en alternatif ou en continue?
Merci par avance de vos réponses et merci pour ce forum très instructif.
Ci joint une photo du châssis
