[Brun] TV Philips CRT - Extinction anormale
    invitea4c88bd8
    Bonjour à mes futurs lecteurs,
    Je recherche une aide pour mon problème vital:
    TV en panne.
    Après la peste, c'est le pire des drames...
    Ma TV est une Philips CRT 100Hz de ref. 28PW8807/19.
    Elle se met toute seule en veille de manière aléatoire après un court clignotement de la led de M/A.
    Je dois l'éteindre puis la rallumer pour y remédier.
    Ca se produit parfois après 5 min ou après plusieurs jours d'utilisation.
    Il parait que c'est un problème récurent sur ce type de TV Philips.
    Existe-t-il une manipulation simple pour réparer ou changer un composant ou dois-je l'emmener à mon dépaneur favori ?
    Je remercie mes aimables secours de tenir compte de mon niveau de connaissance. Moi pas être tip top.
    MERCI d'avance
    marc.suisse
    Re : TV Philips CRT - Extinction anormale
    Hello !!
    Dans un premier temps , je te conseille de changer les composants suivants :
    - 7131
    - 7141
    Ils se trouvent proche du transformateur d'alimentation .
    Refais également les soudures , principalement celles de la grosse plaque métallique qui est tout le long du chassis .
    Regardes aussi les soudures de la platine tube image .
    Sinon avant de s'arrêter , tu n'as pas une image bizarre, des traits en travers ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
  1. [Brun] Réglage overscan TV CRT 16/9 Philips
    Par phr51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2007, 22h56
  2. Supernovae anormale et conséquences ...
    Par invite4147bb2f dans le forum Archives
    Dernier message: 26/12/2006, 22h29
  3. Dilatation anormale de l'eau
    Par invitef1caf890 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/12/2006, 13h53
  4. Problème écran CRT philips 17"
    Par invitea1255c9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2006, 12h54
  5. Philips CRT b21 (c2182das/pa) HELP !!!!!!
    Par invitec5bb37cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2005, 23h49
