[Thermique] Chauffe-eau gaz Morco D-51B : veilleuse ne tient pas. [résolu]
    invitec90a9b06
    bonjour a tous
    j'ai un souci avec un chauffe eau gaz (model: morco D-51B )
    la veilleuse ne tien pas des que je lache le boutons elle s'eteint
    en parcourant les autres poste j'ai tester plusieurs truc mais rien a faire ca marche pas.
    donc avant d'aller plus loin et de faire n'importe quoi je me suis inscrit pour vous demandé conseil.
    merci d'avance
    bonne journée
    invite728b013d
    Re : probleme avec chauffe eau gaz
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage arena effect,
    Il faudrait déposer et dépoussiérer la veilleuse, et son injecteur, si le thermocouple ne tient toujours pas, il faudre le remplacer.
    Marc.
    invitedd2b871f
    si la veilleuse ne tient pas il n y a que deux possibilites soit le thermocouple est hs ou le thermorelais est hs
    le thermocouple est un bimetal en presence de la flamme le thermocouple delivre un courant electrique de max 6 volts il faut demonter le thermocouple et verifier que le bout n est pas brule
    c est la panne la plus courante
    le plus simple est de le remplacer et le moins chers
    le thermorelai autorise l ouverture de l electrovanne si le thermocouple envoi 6 volt
    invitec90a9b06
    bon le probleme et regles j'ai demonte le truc completement et tous nettoyer piece par piece.
    et ca remarche super bien
    merci beaucoup pour vos reponse
    il est super ce site je vais en faire la pub sur mon forum.
    bonne continuation a bientot
    invite728b013d
    Merci pour le retour et les encouragements. Je clos le fil mention résolu.
    Amicalement,
    Marc.
  1. [Blanc] Chauffe eau gaz ELM Leblanc type ? : ne chauffe pas l'eau.
    Par inviteab761625 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2008, 22h34
  2. [Thermique] Chaudière Britany Flexiflue : veilleuse tient difficilement. [résolu]
    Par invite9582d647 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2008, 20h38
  3. [Thermique] Chaudière De Diétrich veilleuse qui ne tient pas. [résolu]
    Par inviteead81fe8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2008, 00h08
  4. [Thermique] Veilleuse chaudière De Dietrich gaz ne tient pas.
    Par invite2633fdbf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2008, 23h10
  5. [Thermique] Chauffe eau gaz ne s'allume plus [résolu]
    Par invited8a3549d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2008, 12h47
