Problème lave vaisselle De Dietrich
    invited46f5c77
    Unhappy Problème lave vaisselle De Dietrich
    j'ai un problème avec l'hélice qui se trouve en bas de mon lave-vaisselle. En fait, à chaque lavage, je la retrouve au fond du bac. Résultat: la vaisselle est mal lavée.
    est-ce que quelqu'un aurai un truc pour la remettre en place? j'ai essayé en appuyant dessus mais ça ne tiens pas.
    d'avance merci pour vos conseils
    buchette
    invitead62cfd3
    Re : Problème lave vaisselle De Dietrich
    salut
    regarde si tu n'a pas une atache de cassé sur le support
    semopy
    invited46f5c77
    Question Re : Problème lave vaisselle De Dietrich
    Tout d'abord, merci Semopy pour ton aide
    j'ai regardé sur mon hélice et elle n'est pas cassée. Je pense qu'il faut que je force un peu pour qu'elle s'enclenche mais j'ai un peu peur justement de la cassée
    invited46f5c77
    j'ai aussi un autre problème avec mon super lave-vaisselle
    quand je touche le fond de mon lave-vaisselle, je me prends des coups de jus !
    et la encore, je peux faire quoi?
    buchette
    JPL
    Ta prise a-t-elle une terre qui fonctionne ?
    invited46f5c77
    Normalement, il y en a une. Je dis bien normalement parce qu'à coté de ce lave vaisselle, il y a une plaque vitrocéromique qui a été branchée en même temps. Et quand il y a de l'eau dessus, on se prend aussi des coups de jus ( légers quand même mais bon... ).
    et comment on sait si la terre est branchée ou pas? parce que il y a des prises avec terre partout dans la cuisine?
    JPL
    Normalement, sur la prise murale la terre est en haut, la phase est à droite (sur des prises mal montées, elle est à gauche), et le neutre à gauche . Avec un multimètre on doit observer une différence de potentiel de 230 volts entre phase et terre. S'il n'y a pas de différence de potentiel, la terre n'st pas branchée.
    En l'absence de multimètre c'est plus aventureux. Prendre une douille avec une ampoule reliée à un câble électrique dont les 2 fils sont dénudés sur 1 cm maximum. Mettre un des fils dans la borne de phase et l'autre au contact de la terre : le disjoncteur différentiel de l'installation doit sauter. S'il ne saute pas, même problème.
    Attention : cette manoeuvre est risquée, car il ne faut en aucun cas toucher l'extrémité dénudée du fil.
    invitead62cfd3
    pour la metode de jpl je suis d'accord mais ca ne va pas sauter obligatoirement si c'est un vieux disjoncteur (500mA) , une ampoulke de 50W fait 217mA donc inferrieur tu peut aussi faire le test sur le disjoncteur pour voir si il marche bien
    semopy
    invite4eb0194d
    salut!
    le bras inferieur de cet appareil est tres fragile, il s'use tres vite, il faut donc que tu le remplaces a peu pres 25€
  1. [Blanc] lave vaisselle De Dietrich
    Par invite6e86acae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2007, 19h29
  2. [Blanc] Pb Lave Vaisselle De Dietrich VN8920
    Par invite91a75a93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2006, 05h16
  3. PB lave vaisselle De Dietrich
    Par invite4a97a817 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2006, 13h17
  4. Lave-vaisselle De Dietrich en panne!
    Par invite877899f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2006, 08h42
  5. PB Lave vaisselle De Dietrich
    Par invitec9d7ee04 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2006, 22h42
