[Blanc] Cablage Centrale Calor Pro Turbo
    Sachab
    J'ai une centrale calor Pro Turbo qui avait un petit soucis au niveau de l'interrupteur. Le problème est réparé, mais voilà maintenant je pense avoir oublier de reconnecter un cable (je pense meme que je l'ai jeté).
    En partant de la prise electrique, la masse (jaune/vert) est cablée, le neutre (bleu) également, mais voilà la phase (rouge) n'est que sur l'inter. Je pense qu'il doit y avoir un fil qui doit etre branché sur la centrale. Alors voila si quelqu'un a cette centrale est pourrai me dire ou le fil manque ce serait sympa. Je joint une photo.
    Un grand Merci d'avance.
    invitef80bfdd5
    Re : Cablage Centrale Calor Pro Turbo
    un type exact serait le bienvenu car on ne s'amuse pasde demonter une centrale rien que pour voir si elle correspond a votre modèle sachant que calor a une gamme étendue de ce type d'appareil
    Sachab
    Voici pour les précisions demandées, qui sont en effet nécéssaires.
    Calor Pro Express Turbo
    Model 2940
    Merci encore
    invitef80bfdd5
    si cela peut vous aider
    Sachab
    En fait ce n'est pas au niveau de la platine electronique qu'est mon problème.
    Je joint une autre photo plus explicite.
    doubleyou
    je ne connais pas ce modèle, mais comme il se ressemble un peu tous,
    je m'étonne du cablage. tu dis avoir un problème avec UN fil.
    moi de chez moi, sur la photo, (mais je peut me tromper) j'en vois BEAUCOUP, de problèmes.
    En particulier si la chose ronde est un inter, le fil terre (jaune/noir) ne devrait pas s'y trouver (à moins d'une lampe néon dedans ?)
    De même pour la prise arrivée du courant, généralement on trouve phase brun et neutre bleu aux extremités et terre jaune vert au centre.
    Sur la platine électronique, idem, le relais (restangle noir à droite) commande généralement l'électrovanne vapeur, Là cela semble partir vers le fer ?!!
    Bref je ne m'y reconnais nulle part, ni sur la centrale de chauffe.
    Ne pourrais tu pas faire une photo (apres avoir bien séparé tous les fils les uns des autres dans la mesure du possible pour qu'à distance on puisse suivre visuellement leur cheminement chacun)
    photo un peu plus haute pour que l'on voit aussi les bornes de la centrale de chauffe avec les thermostats.
    Une photo de l'inter de l'autre côté serait la bienvenue si possible
    idem pour le dessous de la platine électronique ôté circuit imprimé)
    amicalement
    Sachab
    Bonjour, et merci d'essayer de m'aider.
    Je vais essayer de vous expliquer au mieux.
    La centrale fonctionnais impec.
    L'inter Z sur la photo ne fonctionnait plus.
    C'est donc lui que j'ai changé.
    Pour cela j'ai déconnecté le fil A B D et C de l'enrouleur de cable W
    Tout le reste n'a pas été touché.
    Le fil D est bien à son emplacement.
    Mon problème est entre le fil B et C (Je me demande si je n'ai pas inversé le branchement de ses 2 fil B et C).
    Avec un testeur branché sur les cosses de l'enrouleur de cable W:
    Le fil B apporte la Phase (passe par l'inter puis alimente la platine.
    Le fil D est la Terre.
    Le Fil C est le neutre (va a l'inter pour le voyant) et c'est là que ca cloche, le neutre devrait egalement aller vers la platine ou la centrale.
    Ma platine électronique est bien celle de la photo que vous avez publiée.
    J'espère que ce n'est pas trop confu.
    Merci encore pour votre aide
    Sachab
    C'est résolu.
    En fait il fallait mettre le fil C a la place du fil B et inversement, sur les cosses du derouleur de cable et egalement sur les cosses de l'inter.
    Merci encore pour votre aide et bonne journée
    doubleyou
    Ok, j'avais pas vu que c'était un enrouleur.
    dans ce cas il faut inverser les fils B et C mais SUR L'INTERRUPTEUR.
    en effet (regarde ma pièce jointe) seule 2 cosses font office d'interrupteur (la cosse centrale et une autre mais laquelle ?)
    la 3ème amène le neutre pour faire fonctionner une petite lampe néon quand l'inter se ferme.
    Donc le neutre BLEU doit arriver sur une des cosses externes à droite ou à gauche (1 chance sur 2)
    DANS UN PREMIER TEMPS,NE PAS BRANCHER LE BLEU sur l'inter pour éviter un court-circuit si mauvaises bornes.
    la phase arrive par le fil noir depuis l'enrouleur, va à la cosse centrale (obligatoire) et repart au travers de l'inter par le fil brun vers l'électronique
    Essaye avec le fil bleu débranché de l'inter. si OK le fer doit s'allumer.
    ensuite débranche la prise (par prudence)
    rebranche le bleu sur l'inter et réessaye. la petite lampe néon de l'inter doit s'allumer et s'éteindre avec le basculement de l'inter.
    si cela ne fonctionne pas, laisse le noir au milieu et inverse les autres (bleu et brun) (toujours un essai sans le bleu sur l'inter).
    si cela ne fonctionnait toujours pas, vérifie l'inter.
    le plus simple serait d'avoir un multimètre et de vérifier avant la position et le fonctionnement de l'inter.
    c'est plus long à expliquer qu'à faire. prudence.
    doubleyou
    Re
    le temps de faire un dessin et tu avais résolu ton problème tout seul.
    content pour toi
    Sachab
    Merci et c'était bien la bonne solution.
    Comme tu peux le voir j'ai trouvé et posté a 17h13.
    J'ai été plus rapide de 3 minutes que toi.
    Un grand merci encore pour ton aide.
    Bonne fin de journée
  1. [Divers] centrale vapeur pro express turbo 2941 calor
    Par invite9d877a2c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2008, 10h54
  2. [Blanc] Centrale vapeur Calor pro express turbo (resolu)
    Par invite6f94ebf2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2008, 19h35
  3. pb centrale vapeur calor pro express turbo.
    Par invited3f51540 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2007, 16h48
  4. [Blanc] probleme centrale vapeur calor turbo express
    Par invite13cd897e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2007, 18h38
