[Brun] TV Philips 14PV350-353-354-358/39 : verrouillage enfant activé.
Vue hybride
    invite939da0e7
    Smile TV Philips 14PV350-353-354-358/39 : verrouillage enfant activé.
    Bonsoir, je ne sais pas comment ni par quel moyen j'ai activé le vérouillage enfant de mon téléviseur mais je ne sais pas faire marche arrière et les touches sur la TV sont bloquées. C'est un combi-magnétoscope Philips 14PV350-353-354-358/39 et le problème c'est que je n'ai plus la télecommande d'origine. Dans le manuel on me dit d'appuyer sur une touche représentant une clé, symbole qui n'apparait pas sur la nouvelle télécommande. Je peux utiliser la TV depuis la télécommande mais pas depuis les touches sur la TV.
    Merci par avance pour votre aide!!!
    PEPIN45
    Re : TV Philips 14PV350-353-354-358/39 : verrouillage enfant activé.
    il te faut la télécommande avec la clé pour dévérouiller ta tv
    Hobbyelec
    Salut
    Sans une TLC d'origine ça va pas être facile.
    Voir : http://www.cmremotes.com/
    PEPIN45
    re
    attention je vient de faire l'essai ,il n'y a pas la clé dessus
    parcro
    Avé
    notice:
    https://www.p4c.philips.com/files/1/...01_dfu_fra.pdf
    en page 2 il est question d'une touche jaune de dé/verrouillage
    appuyer 5 secondes sur cette touche pour déverrouiller (page 28)
    je suggère d'essayer d'appuyer 5 secondes successivement sur toutes les touches autres que numériques de la commande de remplacement
    la tlc d'origine est une RT 712/101
    http://www.afstandsbediening-online....psrt712101.jpg
    source:
    https://www.p4c.philips.com/files/1/...01_pss_eng.pdf
    Dernière modification par parcro ; 30/03/2009 à 22h59.
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite14db6220
    salut,
    il faut rentrer dans le mode service et faire un "clear Eeprom"...
    invite939da0e7
    Talking Re : TV Philips 14PV350-353-354-358/39 : verrouillage enfant activé.
    Merci bcp pour toutes vos réponses! J'ai réussi à déverouiller ma TV avec l'astuce de la touche jaune maintenue 5 secondes.
    Bonne soirée à tous et un GRAND merci
  1. Probleme de scanner avec Brother DCP 353 C
    Par invite67faee04 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/01/2009, 21h19
  2. [Brun] Philips 28PT4523/01 verrouillage
    Par invite8d7e0130 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2008, 22h03
  3. [Blanc] Panne de chauffe Lave Vaisselle Thomson vds 358
    Par invite7d22f04b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2008, 10h43
  4. pb verrouillage four
    Par invite94724b10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2006, 09h53
