[Brun] tvc thomson scenium 27lcdb03b
    toine42
    bonsoir, donc voici mon premier lcd, pas d'image, son ok on peut changer de chaine mais ecran noir, lorsqu'on le met sous tension on voit la dalle s'allumer et s'eteindre ca dure 1s, puis plus rien.si info merci A+.
    GIAN17
    Re : tvc thomson scenium 27lcdb03b
    Probablement un problème de rétro éclairage
    @+ GIAN17
    marc.suisse
    Je ne suis pas un spécialiste des écrans plats , mais je commencerais par contrôler l'état des tubes CCFL .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    toine42
    bonjour, il faut que je demonte la dalle pour voir ces tubes ? merci d'avance.
    marc.suisse
    Normalement pas , les câbles viennent sur la platine inverter .
    Mais tu auras besoin d'un testeur de tube .
    toine42
    bonjour, j'ai trouvé les alims 24v qui vont sur les tubes il n'est pas possible de mesurer avec un ohmetre?, merci.
    marc.suisse
    Dans ma logique , non .
    toine42
    bonjour ok je vais regarder comment faire merci.
    toine42
    alors j'ai mesure les transfos qui sont sur la carte inverter et apparament tous ok, env 1kohm.si info merci A+.
    toine42
    alors dans mes investigations je viens de trouver l'opto reference 6403 apparament hs j'ai mesure par rapport au 2 autres il sont ok, je le commande et je vous tiens au courant A+.
    toine42
    bonjour donc ce n'est pas l'opto qui est en cause car je l'ai change et toujours pareil, pour le test des neons je n'ai pas d'appareil, mais j'ai un doute que ce soit ca car au demarrage la dalle s'allume pendant 1 sec et s'eteint, j'ai commence a changé les condos sur platine d'alim et idem, si info merci(par contre je trouve des tensions un peu faible pour le 12v j'ai 11,5 et le 5v 4,3, ) .
    invite6ad5b48e
    vu le symptome et vu le modèle 9 fois sur 10 c'est bien la platine inverter qui est en cause. Je pense qu'il faut chercher de ce coté la
    à plus
    toine42
    bonjour, j'ai verifie les transofs sur l'inverter et apparament tous la meme valeur 1kohm, si d'autre controle a effectue sur platine ? merci.
    toine42
    salut donc je pense commander une platine inverter, car j'ai change tout les condos sur platine d'alim et toujours pareil, si info d'autre panne merci A+.
    toine42
    bonsoir voila donc avec mon transfo de tube tuning rien ne fonctionne (je pense probleme de tension) je suis allé voir un depanneur tvc qui a bien voulu teste les tubes avec son testeur il sont tous ok, donc apparement se serait bien la carte inverter qui serait hs, si d'autres info merci .ou puis je me procurer la carte inverter merci.
    toine42
    bonsoir voic la ref exacte de la carte inverter si quelqu'un sait ou je puis me la procurer merci
    INVERTER-BOARD DARFON POUR TV-LCD 27 INCH VK.88070.101-REV1H
    toine42
    Re : tvc thomson scenium 27lcdb03b panne resolu
    bonjour donc bonne nouvelle j'ai change carte inverter et ok le tvc fonctionne de nouveau, A+.
  1. [Brun] Thomson scenium
    Par invite547c3d9f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2008, 19h34
  2. [Brun] Pas d'image sur TV Thomson Scénium 27LCDB03B
    Par invitebe4f71c8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 01/08/2008, 15h59
  3. [Brun] pb tv thomson scenium
    Par invite6544c254 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2008, 18h54
  4. [Brun] Pbl image Thomson 27LCDB03b
    Par invite3ccc0135 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2007, 17h49
  5. notice thomson scenium
    Par invite2118fa0c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2006, 19h42
